查看: 349|回复: 0
怎样判断无线路由器是不是坏了(怎么判断路由器是不是坏了)
发表于 2023-5-13 02:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样判断无线路由器是不是坏了怎么判断路由器是不是坏了怎样判断路由器是不是坏了
一、怎样判断无线路由器是不是坏了
1、检查路由器设置和网络设置,主要是IP和DNS,光猫和路由器的地址设置成不同的IP。
2、如果确定自己的设置没有问题,拨打网络运营商客服电话,查询入户的网络是否畅通。
3、直接使用光猫连接上网,查看网络是否畅通。
4、将插入wan口的网线另一端插入路由器任意LAN口,尝试用电脑连接上网,如果能够联通网络,说明路由器和光猫之间的网线不存在问题,另外,也可以使用另一条没有问题的网线连接判断原来的网线是否有问题。
5、观察由电脑主机和路由器连接的网线所插入的lan口对应的灯是否常亮,如果不亮,说明二者之间网路畅通。
6、通过上面几步,可以确定路由器极有可能存在问题。
7、断掉路由器电源,搁置一会儿,待其散热微凉后,重新接入网线,观察连网情况。可以反复几次,如果确实不行,可以确定路由器坏了。
二、怎么判断路由器是不是坏了互联网近几年发展迅速,wifi也基本普及到了每家每户。其实我们说的wifi就是“路由器”,使用时间长了也容易出现这样或者那样的小毛病,比如有的路由器常常出现“用着突然不能用了”这样的问题,这究竟是自己软件设置的原因呢,还是路由器坏了,今天就为大家来介绍一下判断路由器到底坏没坏的检查方法。
产品型号:TP-LINKTL-R406
方法一:
如果是使用的路由器断网,那么首先检查下路由器上的电源指示灯、网络指示灯是否正常,如果路由器内部有严重硬件故障,指示灯就不会正常显示。所以我们看路由器接通电源上的指示灯是否正常,就能够判断路由器是不是坏了,如果指示灯都不亮了,那么很明显就可以知道路由器坏了。
方法二:
有的人会遇到这种情况,就是有些路由器虽然坏了但各项指示灯却还是正常亮的,只是连接网络会断线或者极其不稳定。解决办法是通过Ping网络地址来判断。
方法三:
如果家里有多个路由器,可以把其他路由器替换过来,重新设置一下账号密码。如果一切正常,那么就可以确定是之前的路由器坏了。如果问题还是没有解决就有可能是宽带线路的问题。
以上就是为大家罗列的关于判断路由器是不是坏了的检测方法。相信大家了解后一定能轻松判断路由器到底是什么故障,也能够及时处理和检查。
本文章基于TP-LINK品牌撰写的。
三、怎样判断路由器是不是坏了上电,看路由器各指示灯,判断初步情况。1、如:指示灯均不亮的,换个电源适配器尝试,还不亮,那路由器就坏了。2、如果是WAN等不亮的,检查外网网线是否连通,可将外网网线插到LAN口中,查看相应的LAN口灯是否亮,如果亮,即WAN口坏,不亮,外网网线有问题。3、如果WAN灯亮,上不到网。重新设置WAN口设置。4、LAN灯不亮,同理,将内网网线插到隔壁的LAN口或者WAN口观察指示灯情况。插到其他网口灯亮,证明之前那个LAN口有问题。不亮就是网线有问题。5、LAN灯亮,上不到网,重新设置内网参数即可。6、WLAN灯不亮,请检查路由器是否关闭了WIFI信号发射功能,开启即可。7、WLAN灯亮,检查路由器WIFI加密方式和密码等。
GMT+8, 2026-1-14 21:33 , Processed in 0.227598 second(s), 23 queries .
