查看: 591|回复: 0
Logitech罗技Z5500组合音响维修中置前置不响
发表于 2023-5-5 14:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修日期:2015-4-6
品牌型号:Logitech罗技Z5500组合音响维修
客户单位及联系人:重庆春都4D影院
故障表现为: 中置C和前置R声道不响
维修过程:
拆机后发现功放板上两只TDA7294已经烧了,这机器为5.1声道,低音声道是两只TDA7294桥接,所以功放板上一共有7只功放块。更换后试机发现开机后声音出现的瞬间声音正常,过三秒后音量马上减小很多,只能听到一点点,切换环绕模式后重复以上现象,罗技音响维修了很多次,这种现象还是组合音响维修第一次遇到。更换一次全新TDA7294功放块后,现象还是一样,将该声道输入信号与正常信号互换,发现问题在功率放大部分,测量供电、开机、信号输入脚位电压都正常,但是MUTE静音脚电压为2.5伏,正常通道为4.5伏,最后跟着线路一直查到静音三极管才发现静音管2N4401短路了。更换后这台组合音响维修全部正常。
●继成功推出深受用户好评的Z-680音箱之后,罗技这次为大家带来了它的升级产品,这就是Z-5500D.Z-5500D使用了比Z-680更大的10"重低音扬星器,功能更强大的Digital SoundTouch 控制中心.而全新金属质感表面效果,从外观上就能使人耳目一新!Z-5500D同样经过THX 专业影院系统认证,拥有光纤、同轴等数字接口及六声道模拟信号直连输入,可以接驳多种音源,配合多功能Digital SoundTouch 控制中心和附赠的无线遥控器,你可以轻松畅享原汗原味的精彩大片及无限震撼的个性影音天地。
●高达500瓦的连续输出功率,强劲震撼。超大的10"重低音单元,精制的中高音单元配以铝质相位塞,精彩场面,完美重现,带给你百分百的临场感受
●内置的Dolby Digital 和DTS 解码器以及多种输入端子,可以接驳CD、VCD、DVD、电脑和家用游戏机等多种设备。更可以通过内置的Dolby Pro-Logic II解码器,将两声道音源扩展为5.1声道,享受清水变鸡汤的神奇魅力。另外,全能的数字音乐控制中心可以同时接驳多达四种音源,随意切换。
维修工程师:重庆禹思电器维修部渝成音响维修网 023-68657783  崔工(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2026-2-2 10:56 , Processed in 0.238757 second(s), 22 queries .
