查看: 386|回复: 0
如何设置移动光纤连接无线路由器(光纤收发器如何连接路由器)
发表于 2023-5-13 02:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置移动光纤连接无线路由器光纤收发器如何连接路由器移动光纤手机怎样连接无线路由器
一、如何设置移动光纤连接无线路由器
1、打开路由器首页,在这页面中有个输入密码框,初始默认密码在使用手册上有,如图,
2、登录tplink,进入到路由器的首页这里显示你的网络信息,如图,
3、点击路由器设置,进入到路由设置页面,默认显示TP-LINGK ID设置页,如图,这个一般不操作,
4、点击上网设置,跳转到该页面上设置宽带信息,如图,
5、点击无线设置,进入该页面设置无线wifi,如图,
6、点击修改管理员密码,进入该页面,一般初始密码是手册上的,可以改成你自己想要的密码,如图,
7、点击LAN口设置,这个设置ip是自动还是手动的,如图,
8、完成效果图。
二、光纤收发器如何连接路由器
1.如果是网线入户直接网线接路由器wan口(一般是蓝色,和其他四个口独立),设置页面内设置成pppoe 输入你的上网账号和密码,保存就行了。
2.如果是光纤入户那肯定有个光猫把光猫出来的网线接路由器wan口(一般是蓝色,和其他四个口独立),设置页面内设置成pppoe 输入上网账号和密码,保存就行了。
扩展资料:
常见故障:
1.Power灯不亮:电源故障
2.LOS灯不亮必有以下故障:
(a)从机房到用户端的光缆已经断了。
(b)SC尾纤与光纤收发器的插槽没有插好或者已经断开。
3.Link灯不亮可能有如下情况:
(a)检查光纤线路是否断路;
(b) 检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围。
(c) 检查光纤接口是否连接正确,本地的TX 与 远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连
(d)检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。
三、移动光纤手机怎样连接无线路由器移动光纤如何正确连接无线路由器?从两个方面告诉你如何正确地进行操作。
  方法(1)
  1、硬件部分的连接:用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。
  2、重新设置路由器的IP地址。在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。
  3、在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。
  4、在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置
  5、最后配置连接到无线路由器上的每台设备。配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。
GMT+8, 2026-1-14 21:33 , Processed in 0.230369 second(s), 23 queries .
