查看: 90|回复: 0
怎样用无线路由器连接交换机上网(AP无线路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 02:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样用无线路由器连接交换机上网AP无线路由器怎么连接
一、怎样用无线路由器连接交换机上网
在局域网中使用路由器,关键是路由器的WAN口的IP设置,要符合本局域网的IP规则。
1.路由器WAN口接到交换机上;
2.对于上一级网关开启了DHCP服务,路由器WAN口可以设置成自动获取IP;
3.对于上一级网关没有开启DHCP服务的情况,就需要手动设置路由器WAN口IP地址,IP规则要符合当前局域网规则;
4.若无法获取IP,或手动配置的IP不合法,或者上一级网关有多重安全策略(如MAC地址绑定等),就要找网络管理人员为你提供配置信息了;
5.在路由器WAN口拥有正确的IP后,开启路由器中的DHCP服务,那么接到这台路由器的电脑(自动或手动获取IP)就可以上网了;
6.路由器的内网IP不得和局域网IP在同一段。
二、AP无线路由器怎么连接
第一个路由器,你接正常方式设置就行了,加一个交换机,交换机不用设置。
然后AP无线路由,你把他的内网IP设置成与第一个不一样的IP段就可以了,这样的话,你的无线密码就是第二个的无线密码,而且进线要接在W口上。
如果你不想设置,就把第二个路由那个DHCP服务器状态:
关闭,这样你的进线就选择在任何L口上,你的无线密码还是第一个路由的密码,IP段也还是第一个路由的密码。
这种组网的方式,只有距离太长了,所以才用,一般都不用的。
无线路由器+交换机+AP无线路由器怎么连接?调制解调器(猫)接无线路由器WAN口,路由设置选PPPoE(ADSL)并输入宽带帐号密码,交换机连接两个无线路由LAN口,后面无线路由选动态IP,关掉DHCP。注意两个无线路由的网关不能重。
先设置好两个路由器。第一个路由器不用说了吧,重点说低2部路由:
(1)先不连接别的线,只插根网线连接路由器LAN口和电脑,浏览器输入路由网关进路由设置;
(2)点网络设置-LAN口设置,将LAN口IP改成192.168.2.1或3.1,;
(3)按新的路由网关进路由设置,上网类型选动态IP,设置无线密码、SSID等,保存,然后找到路由设置界面的DHCP服务器,点不启用,保存重启路由器。
2. 连线:猫出来的网线插第一部路由的WAN口,LAN口插根网线连接交换机,交换机插根网线连接第二部路由器的LAN口。网络设备的连接就完成了。上网的设备,该插网线的插网线,无线上网的无线连接就是了。
GMT+8, 2025-10-16 19:44 , Processed in 0.308703 second(s), 21 queries .
