查看: 292|回复: 0
长城宽带连接无线路由器怎么设置(长城宽带连接路由器的静态IP怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 02:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:长城宽带连接无线路由器怎么设置长城宽带连接路由器的静态IP怎么设置长城宽带怎么设置无线路由器
一、长城宽带连接无线路由器怎么设置长城宽带,腾达无线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、长城宽带连接路由器的静态IP怎么设置
设置的方法和步骤如下:
1、首先,输入计算机上路由器的地址,见下图,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,输入管理员密码,然后单击“确认”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,单击打开的页面左侧的“
  dhcp服务器”选项,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,单击“客户端列表”选项,见下图,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,在打开的界面中找到“
  dhcp服务器”选项,然后选择“不启用”这一项,再点击“保存”,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,单击“添加新条目”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
7、最后,完成上述步骤后,输入mac地址,然后单击左下角的“保存”按钮即可,如下图所示。这样,问题就解决了。
三、长城宽带怎么设置无线路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
GMT+8, 2026-1-14 21:27 , Processed in 0.303847 second(s), 24 queries .
