查看: 853|回复: 0
音诗派5700创新音箱功放维修不解码
3万
发表于 2023-5-5 14:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
音诗派5700创新音箱功放维修不解码
我本以为上次维修的那台创新音诗派5700只是个例,三千多元的电脑音箱应该不会有多少人买,再说人家那质量做的确实好,也不容易坏,上次换晶振那个故障都是客户坐飞机时托运摔坏的。不料今天又来一例不解码的,看来这些贵机器也不是没人用嘛,所以中国的电脑音箱厂家们值得深思了,我们不是没有技术,也不是没有市场,而往往是我们中国人自己不把位置放正,才导致今日的日货横行。哎,说的是音响维修,扯远了。
故障表现为是模拟信号声音正常,冷机开机时光纤和同轴信号也正常,播放大约十分钟后,音箱里开始有沙沙的杂音,很快会变得越来越严重,直到全是沙沙杂音,没有音乐的声音,而且有点像收音机没有天线那种乱叫。此时再试模拟信号,也带有杂音了,不过主音乐声音还是听得到。
这个现象还真有点绞人,故障时我试了音量旋钮能关掉声音,说明故障在音量旋钮之前了,功放级电路是没有问题的,模拟信号和数字信号的故障状态不一样,说明故障很可能在数字信号处理部分。这台5700的功放机体积并不大,拆开后里面有两块主电路板,密密麻麻的全是双层电路板,贴片零件都很小。初步看了一下,下面那张板只是功率放大器,上面的是管解码和信号处理,在通电测试晶振波形时摸到屏蔽盒子有点烫,拆开铁盒子后发现发热源来自芯片F125,资料查得这是一个缓冲器,全称是MC4F125,发热得严重,但分析后觉得这个元件的功能应该不会引起这种现象,用手摸不烫,细细一想这个现象冷机的时候不出现,那肯定和温度有关,观察引脚没有虚焊,沙沙声立即变成了正常的音乐,看来真是它坏了,之前用手摸温度的方法不准确,没有酒精好使。由此分析F125发烫是工作不正常引起的。
在网上也找到一例解说这个故障的,也说到是F125发热严重,不过他查到的故障是供电电路的一只电容漏电,最终更换电容解决了故障,看到电子电路都有这规律,那就是任何故障基本都无规律可依。
渝成音响维修部联系电话:023-68657783,如有更多创新音箱、电脑音箱、组合音响维修请来电咨询。
(本文是家电维修杂志社论坛小编网络收集资料,更多相关内容请到交流论坛发言https://www.jdwx.cn/bbs/)
GMT+8, 2026-2-2 10:56 , Processed in 0.261607 second(s), 24 queries .
