查看: 612|回复: 0
如何在路由器局域网内共享打印机(同一个路由器怎么共享打印机)
发表于 2023-5-13 02:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在路由器局域网内共享打印机同一个路由器怎么共享打印机同一个无线路由器怎么共享打印机
一、如何在路由器局域网内共享打印机共享打印是指打印机通过数据线连接某收到其他维修同行的一台电脑(主机)设置共享后,局域网中的其他电脑(客户机)就可以使用此打印机。共享打印和共享文件相同,是Windows系统提供的一项服务,配置共享打印需要两台电脑能够相互访问。一、主机端设置:
1. 启动共享打印机。
a) 点击“开始”→“控制面板”,如图
b) 右上角查看方式选择“类别”,在“网络和Internet”中“选择家庭组和共享选项”,如图
c) 选择“更改高级共享设置”,如图
d) 选择“启用网络发现”“启用文件和打印机共享”“关闭密码保护共享”,点击“保存修改”完成设置,如图
2. 设置共享打印机。
a)点击“开始”→“设备和打印机”,如图
b)右键点击打印机图标选择“打印机属性”,如图
c) 点击“共享”选项卡,将“共享这台打印机”打对勾,共享名可以自行修改,如图
3. 确认主机计算机名。
a)在电脑桌面右键点击“计算机”→“属性”,如图
b) 查看并记录计算机名,如果名字太长不方便记录,可以点击右侧的“更改设置”选项,修改计算机名,如图
二、客户端设置:
1. 点击“开始”→“运行”,输入主机端“计算机名”“\\Tianmeng-PC”,然后点击“确定”,打开主机端共享,如图
在此步骤经常出现客户机不能访问主机的情况,此问题和网络设置有关系,建议查看主机和客户机是否在同一个工作组,详细操作方法点击进入Windows网站查找解决方案。
2. 双击共享打印机图标,将自动配置共享,如图
3. 点击“开始”→“设备和打印机”就能够看到配置成功的共享打印机,打印时选择此打印机即可。
二、同一个路由器怎么共享打印机1.两台机器确定已经连成局域网,在同一个工作组,而且保证可以互访。
2.在连接打印机的电脑上确保正确安装了打印机驱动,而且正常使用。
3.查看网上邻居
属性
本地连接
属性里的
"microsoft网络的文件和打印机共享"是不是勾了。
4.打开
我的电脑,控制面板,在打开打印机和传真,这里必须设置为默认的打印机,如果不是默认打印机,请鼠标右键
设置为默认的打印机。
5.选择打印机属性,然后点共向后,选择共享打印机,共享名,注意:如果不是xp系统的话,在下一步时需要安装其他驱动,切记切记。
设置使用共享打印机的电脑:
1.打开我的电脑--属性--计算机名--看看两台电脑的工作组是否一样。
2.打开网上邻居,查看工作组和计算机。
3.打开对方计算机回看到被共享的打印机,双击可以安装这个共享打印机的驱动了,安装后打开电脑--控制面板--打印机和传真机,就会发现网络打印机已经添加好了。
到此就可以使用
三、同一个无线路由器怎么共享打印机不在同一个路由,那估计是公司的网路吧,通过路由跟网关不一样,通信应该肯定没问题的,如果是这样的要设置共享打印机首先由几个步骤:
1、要共享的打印机首先要共享,设置方法是,打开打印机和共享
右键属性有个设置共享就行了,这样设置完后其他人就可以找到共享打印机了。
2、其他人怎么连接共享,首先还是打印机和共享,左边有个添加打印机,下一步
添加网络打印机,然后找到你的打印机设置的共享名称就可以了,还有个方法是
直接在地址栏输入
共享的那台打印机的ip地址,例如:\\192.168.1.100\
这样就行了,就能看到共享的打印机,然后安装就
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.291551 second(s), 22 queries .
