查看: 108|回复: 0
如何实现无线路由远距离连接(路由器远距离如何才能收到信号)
发表于 2023-5-13 02:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何实现无线路由远距离连接路由器远距离如何才能收到信号
一、如何实现无线路由远距离连接购买一个带WDS中继桥接功能的路由器即可实现500米组网,方法如下:
1.
在A点放置一个普通路由器,使用一个14db以上的定向天线,对着B点(4楼)固定放置;B点放置一个带WDS桥接或中继功能的路由器,也使用一个14db以上的定向天线,方向对着A点。
2.
把B点的路由器打开WDS选项,扫描A点的无线信号再添加进来并输入密码即可。B点的路由同时可以发射wifi信号,也可以采用网线插Lan口的方法给电脑上网。
3.
卫星锅不可以当路由器天线。不过可以拆掉卫星锅的高频头改装一个振子,这需要DIY能力。
4.
不管什么牌子只要带WDS功能的路由器都可以,也所以使用专业无线组网的ubnt中继路由器。
二、路由器远距离如何才能收到信号离路由器距离较远收不到无线信号可以有几种办法解决:
  一、无线路由器可以通过桥接来进行信号覆盖范围扩大;
  假设有2台路由器,路由器TP-A(作为主路由器)和路由器TP-B(至少有收到其他维修同行的一台路由器具有桥接功能)
  1.   主路由器的IP假设为192.168.1.1
  2.   确认主路由器的DHCP开启
  3.   查看主路由器的LAN口设置,记录IP和MAC信息
  4.   再单击左边的“无线参数”,选择“基本设置”,
  SSID号:输入TP-A
  频段:选择9
  开启Bridge功能前的勾去掉,保存。
  TP-B的设置
  1.   IP修改为192.168.1.2(LAN口设置里修改)
  注意:TP-B和TP-A  IP必须是在同一网段内
  2.   选择DHCP服务菜单,关闭DHCP。
  3.   单击左边的“无线参数”,选择“基本设置”
  SSID号:输入TP-B
  信道:选择9(必须和TP-A的信道相同)
  勾选开启WDS,点扫描
  4.   稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的“连接”按钮。
  5.   稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息:
  如果没有列表主路由器的信息,则表示没有连接成功。
  然后点保存。
  二、通过网线连接在远端设立从路由器,以路由器级联方式来使无线信号延伸。
  路由器级联设置如下:
  1.先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改成别的网段地址,只要不与主路由器同一网段就行。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从个路由器地址改为192.168.0.1即可;
  2.再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
  3.最后将主路由器出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-16 19:43 , Processed in 0.308472 second(s), 21 queries .
