查看: 173|回复: 0
路由器IP地址过滤怎么设置(路由器怎么设置URL网址过滤功能)
发表于 2023-5-13 02:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器IP地址过滤怎么设置路由器怎么设置URL网址过滤功能迅捷无线路由器怎么设置地址过滤
一、路由器IP地址过滤怎么设置为了方便您对局域网内计算机的进一步管理,通过访问控制,您可以根据时间段、数据包类型、局域网内计算机的IP地址等,对局域网内的计算机访问因特网作限制。(参考样例)
生效时间 本条规则对生效的时间段进行控制。起始时间不能迟于终止时间。
局域网计算机的IP地址 局域网中需要被控制的计算机的IP的地址范围。如192.168.1.2~2,则表示只对IP地址是192.168.1.2的计算机进行上网控制。
端口范围 局域网中计算机访问因特网的服务端口。如 23~23(telnet端口)表示对局域网内计算机通过telnet访问因特网进行控制。
协议 通过传输数据包所使用协议类型进行上网控制。
操作 在这里可以选择规则的状态。
样例:如果要让局域网内IP地址为192.168.1.20~192.168.1.25的计算机,星期一到星期五,每天08:00~20:00禁止上网。配置如下:
1、起止时间选择:08:00 ~ 20:00
2、星期选择:在星期一到星期五下面打勾
3、IP地址填写:20~25
4、端口范围为:0~65535
5、协议选择:ALL
6、操作选择:禁止
样例:您不想让192.168.1.3的计算机使用Email往Internet发送文件,但是允许接收Email。 因为发送Email的SMTP协议使用的是TCP 25号端口,接收Email的POP协议使用的是TCP 110号端口, 所以您就可以通过禁止192.168.1.3的计算机访问TCP 25号端口来达到目的。配置如下:
1、起止时间选择:00:00 ~ 24:00
2、星期选择:在星期一到星期日下面打勾
3、IP地址填写:3~3
4、端口范围为:25~25
5、协议选择:TCP
6、操作选择:禁止
参考:常用协议端口
1. AUTH (port: 113)
2. FTP (port: 21)
3. ISAKMP (port: 500)
4. Email(POP3) (port: 110)
5. Email(SMTP) (port: 25)
6. Email(IMAP4) (port: 143)
7. PPTP (port: 1723)
8. TELNET (port: 23)
9. WEB(http) (port: 80)
10. WEB(https) (port: 443)
11. NetMeeting (port: 1720) 防止BT1000~~65534
二、路由器怎么设置URL网址过滤功能http://jingyan.baidu.com/article/1e5468f97f4475484961b72d.html
首先看一下我们的需求,市场部的同事可以访问所有的网址,人事部的同事只能够访问指定的部分网址,而其它部门的同事只能够访问公司的网站,在访问其它网站的时候,也会自动跳转到公司网站
首先我们要把不同的部门设置为不同的地址组,用地址组的方式来管理其上网。依次点击“对象管理/地址管理/地址组”菜单项,然后在组设置中自定义一个组名,点击下面的“新增”按钮
用同样的方法,依次添加其它的地址组,如人事部,其它部门等
接下来设置IP段地址,依次点击路由器的“对象管理/地址管理/地址”菜单项,点击地址标签,然后在下面设置好名称及IP段,
用上面同样的方法,依次添加其它部门的IP地址段
接着点击右侧的“视图”标签,选择组名后可以在下面的列表中看到相应的地址组,然后点击添加按钮,添加到包含地址列表中,最后点击设置按钮,全部设置完成后,记得点击“保存设置”按钮,以保存前面的所有的设置。
接下来设置URL过滤功能,在路由器管理界面,依次点击“行为管控/网址过滤/URL过滤”菜单,然后勾选“启用URL地址过滤功能”前的复选框,点击“设置”按钮。
在URL地址过滤规则中,受控地址组选择“市场部”,规则类型选择“允许访问下列的URL地址”,关键字设置为.,点击下面的“启用”,最后点击“新增”按钮,这样市场部的IP地址段,就可以访问所有的网站了。
接下来设置人事部的规则,在受控地址组中选择人事部,规则类型选择“允许访问下列的URL地址”,过滤方式选择“关键字”,下面的关键字部分输入可访问的指定网址,同样选择“启用”选项,最后点击“新增”按钮
最后设置其它部分的规则,在受控地址组中,设置其它IP组,在规则类型中选择“禁止访问下列的URL地址”,在关键字中填写.,重定向一栏中填写公司官网的域名,最后选择启用选项,这样其它部分在访问网址的时候,就会自动重定向到你输入的公司官网地址了。全部设置完成后,记得再点击“保存”配置按钮,保存刚才的设置。
三、迅捷无线路由器怎么设置地址过滤在浏览器地址栏中输入192.168.1.1,打开该网址。
在弹出对话框中输入账户和密码,一般路由器账户和密码都为admin。
点击确定之后,便成功登陆了路由器。
点击无线配置,可以看到无线Mac地址过滤选项。
选中无线Mac地址过滤选项,将过滤状态调为开启,过滤规则调为允许,然后点击保存生效,此时已经开启了Mac地址过滤功能。
接下来,将你想要添加的设备连入该无线路由器,打开网络参数——内网配置选项。
在DHCP 客户端列表中复制你想加入设备的Mac地址。
打开无线配置——无线Mac地址过滤选项,在Mac地址栏中填写复制的Mac地址,点击增加,此时,便将该Mac地址加入了路由器。
GMT+8, 2025-10-16 15:18 , Processed in 0.275955 second(s), 21 queries .
