查看: 320|回复: 0
怎么样设置路由器网速(怎样设置路由器wifi网速快)
发表于 2023-5-13 02:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么样设置路由器网速怎样设置路由器wifi网速快如何提高路由器的网速
一、怎么样设置路由器网速
想知道如何设置路由器网速吗?下面我给大家整理了教程,一起来学习吧。    怎么样设置路由器网速
如果家里有两台电脑,一起上网,收到其他维修同行的一台看视频,另收到其他维修同行的一台打网页的时候往往会很卡,那么怎么才能解决这个问题呢?这就用到路由器自带分配网速的功能来解决这个问题。,下面为大家分享步骤【我用的TP-link,其他路由器功能多与类似,酌情参考】
每个路由器背面,都有自己的登录IP端口【一般默认为 192.168.1.1  或者 192.168.0.1 】和登录名称密码【名称 常为 admin,密码常为 admin 】
首先,在网页地址栏 录入:192.168.1.1 ,随即弹出显示登录框:
录入登录名和密码后:
找到左手边【DHCP服务器】---【静态地址分配】,咱们来设置下 各台电脑的IP,只有设定好了IP,咱们才可通过对IP段的网速控制来达到分配网速的目的.。我三台电脑,为方便的前提下,我把电脑IP 分别设置为 【192.168.1.100】 【192.168.1.105】
IP地址分配好之后,咱们现在就可以分配网速拉 。
找到左手边【IP宽带控制】,记得在 【开启宽带控制】前面打上勾哦!
注意在上图分配IP 地址段的时候,不要有数字重复哦
宽带的大小,可以根据自己的网速大小来设置。
保存之后,重启路由器,即完成操作。
二、怎样设置路由器wifi网速快
设置如下:
工具:电脑、浏览器、系统设置1.0.
1、日常使用WiFi时网速有时会有些卡顿,下面就来看看怎么设置网速最快。在浏览器中输入自己WiFi盒子后的终端地址。
2、输入账号和密码。
3、点击网络。
4、找到连接设备数目并进行更改,移动设备连接太多也会造成卡顿。
5、找到信道宽度,可以调节网络速度选择更快的网速即可。
233408ua64wp6xybnevxfx.png wifi注意事项
警惕公共场所免费的无线信号为不法分子设置的钓鱼陷阱,尤其是一些和公共场所内已开放的Wi-Fi同名的信号。在公共场所使用陌生的无线网络时,尽量不要进行与资金有关的银行转账与支付。
修改无线路由器默认的管理员用户名和密码,将家中无线路由器的密码设置得复杂一些,并采用强密码,最好是字母和数字的组合。
三、如何提高路由器的网速1、调高路由器速率。毋庸置疑提高路由器速率能够有效的提高你家里的网速。具体操作方法是:大家可以进入路由器中的安全设置,再将路由器速率调到最大,同时将路由器设置为只用一种802.11协议。因为很多路由器出厂设置都是75%速率运行,甚至还有一些路由器设置成了混合模式,所以在你调成了单一协议之后,就能够有效的提高它的速度。
2、摆放位置要通畅”。在网速提升的方法中,其实很多情况下导致路由器网速变慢的原因都是由我们自己造成的。比如很多人都认为路由器占了家里很大的位置,所以会把它放到死角。但是这样的做法是错误的,因为它会影响路由器的正常发挥,同时周边的阻碍物也会不断增多。所以,我们应该尽可能的将路由器放到通畅的地方,比如客厅、房屋中间等等。
3、给路由器一个清净的放置环境。其实,我们家中的电饭锅、机顶盒、豆浆机等这些电器都会大大的损害路由器的信号。所以,在条件允许的前提下,大家应该尽可能的将路由器放到没有这些干扰的地方。此外,大家还需要注意的是,如果你已经排除了是干扰源的问题,但路由器网速依然很慢,那么你就要考虑是不是周围上网人数过多的问题了。
4、升级”路由器。在路由器网速提升的方法中,升级路由器是最简单的办法之一。因此,大家可以尝试改装路由器,现在网络上也有很多教人手工制作的帖子,比如怎么用易拉罐和路由器来提高网速等等。经过实验证明,经过改装的路由器信号强度效果确实是十分乐观的,所以有需要的朋友可以亲自上网了解详情哦!
GMT+8, 2026-1-16 20:07 , Processed in 0.268753 second(s), 24 queries .
