查看: 264|回复: 0
磊科宽带路由器怎么用手机设置(磊科下带路由器用手机怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 02:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科宽带路由器怎么用手机设置磊科下带路由器用手机怎么设置磊科企业级路由器nr238怎么设置
一、磊科宽带路由器怎么用手机设置用手机怎么设置磊科宽带路由器密码的方法如下:
  1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
  2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
  3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
  4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
  5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
  6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
  7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
  8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
  9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
  10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
  11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
二、磊科下带路由器用手机怎么设置用手机怎么设置路由器密码的方法如下:
三、磊科企业级路由器nr238怎么设置
1、网络连接设置。
2、双击协议。会挤出一个对话框,填入IP地址192.168.1.X(X为2-254任意数值)。
3、点击IE浏览器.地址栏输入http://192.168.1.1,会出现如下窗口,用户名一般为guest,默认密码也为guest.可以在记住我的密码上打勾 。
4、确定之后,如下窗口(WAN为主要设置项),左边栏会有九个选项.(系统设置,WAN设置,LAN设置,路由,NAT,防火墙动态DNS,其它选项,家长管理)
5、此项主要是针对DHCP的设置。如果此时开启DHCP服务,那么入网电脑的ip地址则由宽带路由器自动分配,默认的ip范围是192.168.1.2-192.168.1.102,此时须将电脑的ip设置为自动获得(如图7);如果禁用DHCP服务则需要各个电脑手动添加ip地址,ip可以是192.168.1.2-192.168.1.254任意一个。
GMT+8, 2026-1-14 23:18 , Processed in 1.061800 second(s), 23 queries .
