查看: 269|回复: 0
求问怎么远程控制别人的路由器(如何利用modem远程拨号远程控制路由器)
发表于 2023-5-13 02:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求问怎么远程控制别人的路由器如何利用modem远程拨号远程控制路由器
一、求问怎么远程控制别人的路由器一、请不要随意入侵别人路由。这是违法行为。
二、这里仅提供一个思路。具体操作不会讲解。
1、如果是附近路由,可以用扫描软件扫描ip段,连接对方无线网,然后打开ie后输入对方路由地址尝试破解路由密码,很多路由都是用的默认帐号及密码。进入后即可随意设置。多年前还可以这样充qq币。现在这个bug早就堵上了。
2、如果是指定路由,要求双方使用qq通讯,让对方请求远程协助。然后就可以在自己的显示器上显示对方的桌面。打开对方ie后在地址栏输入路由地址,再输入帐号密码登录。即可进入对方路由,按照指示向导设置即可。
3、如果对方不能上网,则无法提供远程协助设置路由。只能使用笔记本近距离连接对方的无线网再进行设置了。
二、如何利用modem远程拨号远程控制路由器公司申请的专线,一般要求在少于20天内下解决,但由于种种原因未能如意,那么远程控制路由器就显得格外重要了。
目前,公司还有少部分的3com 56K U.S. Robotics FAX voice的外置modem,只能用带有DB26的modem,正好3com的符合这个要求。使用RJ45-DB26的控制线线将modem和路由器的aux口连接起来,购买路由器的时候,会附送一条RJ45-DB9的控制线和DB9-DB26的适配口,将两条线连接起来就是RJ45-DB26的控制线了。
若要通过modem远程控制路由器,需要做
1、配置modem自动应答
2、配置路由器的aux口
3、配置路由器的enable secret/password
4、用windows自带的拨号程序进行远程登陆
1、配置modem自动应答
首先需要登陆modem,才能做进一步的配置。
PC可以通过DB26-DB9连接modem,用超级终端连接控制;也可以用RJ45-DB26,在路由器里远程登陆到modem进行配置。
下面以第二种方法为例:
在路由器里面sh line显示以下信息:
可以看到,modem连接到vty 5上了,接着
通过telnet loopback_ip 20xx,xx代表vty的,在这里是05,所以
telnet 10.0.0.10 2005username:password:at&1OKat&F1OK2、配置路由器的aux口配置如下:line aux 0password cisco
modem InOut
modem autoconfigure discovery
transport input allstopbits 1speed 38400
flowcontrol hardware
需要特别注意的是speed的参数,1700系列为38400,2500以上系列的则为115200.
3、配置路由器的特权密码routerenrouter#enable secret your_passwordrouter#wr4、用windows自带的拨号程序进行拨号
同时应该启用
的拨号程序进行拨号
为了方便排错,最好选中拨号属性中的“安全措施-交互式登陆及运行脚本”中的显示终端端口。
所有的配置完毕了,现在可以尝试一下用客户端通过modem,拨通远程的路由器了。
GMT+8, 2025-10-18 02:59 , Processed in 0.291235 second(s), 21 queries .
