查看: 128|回复: 0
请问在手机上怎么设置无线路由器(怎么用手机路由器怎么设置无线路由器)
发表于 2023-5-13 02:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:请问在手机上怎么设置无线路由器怎么用手机路由器怎么设置无线路由器手机上怎么设置路由器
一、请问在手机上怎么设置无线路由器用一支牙签,找到路由器的标有reset小孔,插一下,路由器回到出厂状态
把宽带的网线插在路由器的 WAN接口上,电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、将宽带网线连到路由器“WAN”口
6、电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
试试看,电脑、手机应该都能上网了吧
二、怎么用手机路由器怎么设置无线路由器用手机怎么设置路由器密码的方法如下:
  1、首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上。
  2、接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”。
  3、马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”。
  4、帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接。
  5、选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”。
  6、再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息。
  7、再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息。
  8、同时设定需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息。
  9、在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置)。
  10、然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可。
  11、所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效。
三、手机上怎么设置路由器1
首先,手机需要打开WIFI且连接到要设置的无线路由器上:
2
接下来两步和电脑中一样,打开浏览器,在地址中输入无线路由器的IP地址,如192.168.1.1,然后再点击“进入”:
3
马上打开用户登录页面,输入正确的帐号和密码后,触摸“用户登录”:
4
帐号和密码验证通过后即会进入无线路由器后台管理页面,首先显示的是“状态”页面和导航链接:
5
我们选择“设备信息”,再滚动到页面底部,可看到详细的“设备基本信息”:
6
我们再选择“以太网接口信息”,同样再滚动到页面底部,可看到详细的网络和客户端信息:
7
我们再选择“WLAN接口信息”,同样滚动到页面底部,可看到已存在的详细的无线网络配置信息:
8
同时按我们的设定我们需要的配置信息,继续滚动到页面底部,选择“保存/应用”按钮,保存配置信息
9
我们在导航链接处选择“广域网访问设置”,再滚动到页面底部,可看到“WAN”和“网络信息”,接需要配置好后“保存/应用”(有的路由器这里不能配置):
10
然后,选择“用户管理”,滚动到页面底部,可以在“访问控制”里面更改路由器后台管理员的帐号和密码,设定完成后选择“保存/应用”即可:
11
所有的设定配置完成后,需要选择“设备重启”链接重新启动无线路由器以使设置生效:
GMT+8, 2025-10-17 08:29 , Processed in 0.281653 second(s), 21 queries .
