查看: 241|回复: 0
如何用路由器桥接别人的无线网络(无线路由器如何进行无线桥接)
发表于 2023-5-13 02:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器桥接别人的无线网络无线路由器如何进行无线桥接
一、如何用路由器桥接别人的无线网络无线路由的wds桥接方式,连接邻居家的无线网络方法:
  【主路由器设置】
  3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
  4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149
点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。
  【设置副路由器】
  1、进入副路由器的设置界面。
  2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
  4、点击【无线设置】---【基本设置】。
  5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11.
  6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
  8、点击【无线设置】---【无线安全设置】
在这里设置副路由无线的密码。
  9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
  10、设置完成,连接成功。
二、无线路由器如何进行无线桥接
相对于传统的有线网络连接,无线网络桥接具备了诸多优势。无线桥接通信在可靠性、可用性和抗毁性等很多方面超出了传统的有线网络连接方式,尤其在一些特殊的地理环境下,更是体现出了其优越性。下面是我整理的无线路由器如何进行无线桥接,欢迎来参考!
下面,我们就来看看WDS功能设置。
两个无线路由器的WDS一般的设置是这样的(以主路由为TL-WR840N,副路由为DIR 616为例):
1、首先主无线路由器的SSID、信道号和密码设置好。假设主路由器IP地址是192.168.1.1.
2、副无线路由器设置。
1)修改副路由IP地址和主路由器不同,如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2)重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆付无线路由器,关闭付路由器DHCP服务。
3)进入无线设置,运行模式选择Repeater Mode.在站点浏览里点击扫描,然后点选中主路由的SSID,这时无线网络设置里会自动的显示相对应的信息,然后在底部输入主路由的无线密码即可。保存设置。
路由器重启以后,两个无线路由器WDS就完成了。
无线路由器设置的一般注意事项:
1、主路由器一般情况下关闭WDS,只开启副路由器的WDS(只有很少的路由器是要主、副路由同时开启WDS+AP).
2、WDS的.两个路由器如果速率、 频率不一致的情况下,考虑到兼容性,所有的设置参数以低的为准。如一个单频,一个双频,那么双频路由器的频率就要设置在2.4G;一个54M的路由,一个300M的路由,那么300M的路由模式就要选择802.11g。
GMT+8, 2025-10-18 03:09 , Processed in 0.263899 second(s), 21 queries .
