查看: 193|回复: 0
怎么加密wifi路由器(电脑上怎么给路由器加密)
发表于 2023-5-13 02:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么加密wifi路由器电脑上怎么给路由器加密路由器加密怎么设置
一、怎么加密wifi路由器
以FAST路由器为例,具体设置方法如下
1.双击浏览器图标进入浏览器。
2.在浏览器地址栏中,选中并删去原有的推荐地址。
3.接下来的操作是基于你已连接需要设置的WiFi的基础上的。连接WiFi的情况下,在地址栏中键入“192.168.1.1”后敲击回车键,可进入到路由器的登录界面。
4.如图为路由器的登陆界面,在密码框中键入你的登录密码。如果之前没有设置过路由器,那么会要求你输入帐户名和密码,都是初始的帐户名和密码,即帐户名:admin密码:admin 。
5.键入密码后,敲击回车键或点击下方的箭头进行登录。
6.如图为登录成功的界面,左侧的三个选项中,单击第三个选项“无线设置”。
7.右侧界面中就跳转到了密码设置界面,界面中密码项显示的是原来的密码,选中删去后即可键入新密码。
8.新密码键入完毕后,单击下方“保存”按钮即可完成密码设置。
9.一般情况下密码更改后需要重启路由器才能生效。重启路由器分为断电重启和不断电重启,断电重启即拔掉路由器电源后重新插入即可,这里小编介绍不断电重启。还是这个操作界面,单击右上方的”高级设置“按钮。
10.在展开界面的左侧列表中,单击“设备管理”选项。
11.“设备管理”选项具有下拉列表,选择列表中的“重启路由器”按钮可进行不断电重启。
12.接下来右边界面中出现重启按钮,单击“重启路由器”按钮进行重启吧。
13.接下来会弹出一个询问窗口来确认你的操作,单击“确定”选项即可开始重启路由器啦。
14.接下来为如图所示重启界面,整个过程需要几秒。重启完成后,密码设置过程也彻底完成了,再连接路由器就需要重新输入新密码了。
二、电脑上怎么给路由器加密
路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的设置方法:
一、设置路由器登录口令
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
3、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。 233302xv4nlo1xdbrz8lrd.png
二、设置无线连接密码
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以设置或者更改无线密码了,如图
三、路由器加密怎么设置
有时候用户担心使用无线路由器的时候,附近有无线网卡的.朋友会蹭个网,降低了自己的上网带宽,也对本身的电脑数据产生一定的不安全因素。接下来我搜集了路由器加密怎么设置,欢迎阅读查看,希望帮助到大家。
路由器加密怎么设置
确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出
打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以你个人路由器地址为准。就可以进入路由器设置页面。
进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin
小猪的无线路由器里的设置在,“无线设置”下的“无线安全设置”。有些路由器会在安全设置里。
进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
1、WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。
2、WPA/WPA2
3、WEP
设定自己的路由器密码,提醒下,大家要注意大小写。
注意事项
静态IP地址:前端运营商给提供了一个固定的IP地址、网关、DNS等等参数,在一些光纤线路上有应用。静态IP要输入运营商给您的IP地址、网关等参数
动态动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。
GMT+8, 2026-1-17 08:05 , Processed in 0.305436 second(s), 24 queries .
