查看: 130|回复: 0
两个路由器都接在一个猫上怎么设置(两个路由器怎么连接猫)
发表于 2023-5-13 02:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器都接在一个猫上怎么设置两个路由器怎么连接猫两个路由器连接光猫怎么设置
一、两个路由器都接在一个猫上怎么设置
有2种设置方式,根据实际情况选择。
桥接。桥接主要用于网线接口和需要上网的设备距离过远,或者其他因素导致的不方便拉网线情况下。桥接的具体方式如下。
①将主路由与猫相连,拨号设置好,使之能够正常上网。
②副路由器放在主路由与需要上网的设备之间,如图所示
左边的是与猫相连的主路由器,右边的是需要上网的设备,中间的是用于桥接的副路由器。将副路由器插上电源。
③用手机连接副路由器的WIFI,初始情况下是没有连接密码的,打开浏览器,网址输入192.168.1.1,登录账号密码都是admin。
④进入路由器设置界面后,选择高级设置,在左边的选项里寻找“WDS桥接”这个选项,绝大多数路由器都有这个功能,虽然各个路由器的设置界面不同,但是找肯定能找到。
⑤在WDS桥接下选择你需要桥接的网络,即主路由的WIFI,选择好以后需要输入这个主路由的WIFI密码。
⑥设置好以后副路由会出现一个地址,一定要记下这个地址,否则除了RESET就无法登陆这个副路由器的设置界面了。然后把主路由器的电源拔掉,等1-3分钟后重新插上。
桥接完成,副路由器的信号范围内,会出现一个跟主路由的WIFI名称密码都相同的网络,登陆即可。
2.DHCP自动检测。这种功能用于主路由与副路由之间有较强的屏蔽,无法顺利桥接,需要用网线来连接主路由与副路由。主要方法如下:
①将主路由的宽带拨号设置好,保证能正常上网。
②用一根网线连接主路由与副路由,网线一头插在主路由的LAN口上,一头插在副路由器的WAN口上(也有部分路由器的WAN口写的是INTERNET)。副路由器连接好电源。
③用手机连接副路由器的默认网络,没有连接密码的,连上以后打开手机浏览器,网址输入192.168.1.1,进入路由器设置界面。
④在路由器的设置界面里有设置向导,设置向导会提醒“路由器WAN口未连接”,这是正常现象,不用理会,选择DHCP动态IP自动检测,不同的路由器或者系统版本有不同的叫法,不过大同小异,主要在选项里面找这几个关键字。
⑤自动检测成功后即可上网,然后注意给副路由器设置无线密码与无线网络名称。
这两种方法都比较常见,只是设置的模式比较繁琐,如果认为设置很困难,还有两种途径解决这个问题。
换一个具有多接口的猫,直接插到2个路由器上。
选择智能路由器,现在很多厂家也在想办法解决路由器的设置繁琐的问题,智能路由器有很多是傻瓜式设置,比较方便。
二、两个路由器怎么连接猫
现在每个人家里都有网络,那么如果要连接两个路由器要怎么设置呢?下面让我们一起来看看两个路由器怎么连接猫的设置内容吧!    两个路由器怎么连接猫
详细设置:
1、路由器A设置
(1)、设置“SSID号”和“信道”:在TP-Link无线路由器A的管理界面点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->在“SSID号”后面填写一个名称,这里填写SSID(“SSID号”只能够是数字和英文,不支持中文),在“信道”后面选择1---->点击保存。
设置A路由器的WiFi名称和信道
(2)、选择加密方式并设置密钥:在TP-Link无线路由器的web管理界面点击“无线设置”---->再点击“无线安全设置”---->选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”---->再设置“PSK密码”,这里为了方便演示,设置成11111111---->点击“保存”。
设置A路由器的无线加密方式和无线密码
(3)、记录好A路由器的SSID、信道和加密设置 信息,在设置B路由器的时候需要用到。
温馨提示:路由器A,指的'就是已经可以上网的那收到其他维修同行的一台无线路由器。
2、路由器B设置
(1)、修改LAN口的ip地址:在路由器B的管理界面点击“网络参数 ”---->再点击“LAN口设置  ”---->在“IP地址”后面填写192.168.1.2---->点击“保存”,保存后需要重启路由器,重启完成后请在浏览器中输入:192.168.1.2重新登录到设置界面。
修改路由器B的LAN口IP地址
注意问题 :这里修改的原则是A、B两个路由器的IP地址前3段要保持一致 ,最后一段不一样  。例如,如果A路由器的设置IP是192.168.0.1;那么这里B路由器的LAN口IP就应该修改为:192.168.0.2
(2)、启用WDS功能:点击“无线设置”---->再点击“基本设置”---->设置B路由器的“SSID号”---->“信道”选择1(和A路由器的信道必须一样)---->勾选“开启WDS”---->点击“扫描”。
B路由器上扫描A的无线信号
搜索A路由器的SSID后,点击“连接”。
B路由器无线连接到A路由器
同时设置加密信息和A路由器相同,点击“保存”。如下图
B路由器上选择与A一直的加密方式和密码
(3)、关闭DHCP服务:在B路由器的web管理界面点击“DHCP服务”---->再点击“DHCP服务”---->在右边选择“不启用”---->点击“保存”,然后重启路由器。
关闭B路由器上的DHCP服务器
(4)、在路由器B的系统状态(运行状态)下,查看“无线状态”中的WDS状态  信息,显示成功的话,说明A、B两个路由器之前的无线桥接设置成功了,用户可以通过B路由器上网了。
两个路由器无线桥接设置成功
二、有线连接
1、准备2根网线,一根网线一头连接路由器A上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接路由器B的WAN接口;另一根网线一头连接路由器B上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
两个路由器有线连接拓扑图
2、设置路由器B的上网方式:点击“网络参数”——>“WAN口设置”——>“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)——>点击“保存”。
把B路由器的上网方式设置为动态IP
三、两个路由器连接光猫怎么设置
将路由器连接电源后,分别与电脑单独连接,一次收到其他维修同行的一台,修改路由器的网段,使之不与光猫冲突,设置参数配置后,再最后统一连接光猫。
步骤:
1、电脑连接一个路由器LAN口,打开浏览器,在地址栏输入路由器登录地址,这里以192.168.1.1为例。 在出现的路由器登录界面,输入口令登录。
2、进入路由器的管理界面,在左侧点击“Internet”,右侧选择“动态IP”。这是因为光猫本身能够拨号,并给连接设备分配地址。如果需要拨号,改为其他拨号方式。
3、“无线设置”中,设置无线WIFI名与无线WIFI密码。两台路由器可设为不同名称,也可设为相同名称,但相同名称密码也要相同,并且网段保持一致。相同名称、密码,常为家用,是为了手机在路由器之间漫游时不需要切换。但是单位为了划分网段,共享资料,需要设为不同用户名、密码。
4、“网络设置”中,“路由器IP地址”,改为192.168.2.1,点击“完成”,路由器自动重启。
将路由器的地址,改为192.168.2.1.就是为了不与光猫冲突,以后登录路由器的地址就是192.168.2.1.第二台就要改为192.168.3.1.两台路由器可以设为相同网段,但最好设为不同,这样管理较为方便。尤其是局域网共享时,切忌设为相同网段,会造成管理混乱,如打印机共享时共享冲突,
5、分别完成后,将两台路由器的WAN口与光猫的任一LAN接口连接。即可正常上网。
GMT+8, 2026-1-1 16:07 , Processed in 0.786680 second(s), 24 queries .
