查看: 86|回复: 0
主路由器dhcp怎么设置(无线路由器dhcp怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:主路由器dhcp怎么设置无线路由器dhcp怎么设置tp路由器dhcp怎么设置
一、主路由器dhcp怎么设置
导语: 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的`产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。那么,主路由器dhcp怎么设置呢?一起来看看吧!    主路由器dhcp怎么设置
1、打开浏览器,输入登陆地址,登陆路由器管理界面。接着输入用户名和密码进行登陆。
2、点击”DHCP服务器“选项,然后勾选”启用 DHCP服务器“。接着输入”地址池开始地址“和”地址池结束地址“。 (这两部分的设置要确保与路由器处于同一网段)
3、设置完成后,点击”保存“按钮,然后重启一下路由器即可生效。
4、接下来就需要对电脑端进行设置:
打开”控制面板“,依次点击”网络和共享中心“→”适配器设置“按钮。
5、接着右击”本地连接“,选择“属性”。 在打开的窗口中,找到并双击IPV4协议。
6、同时勾选“自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器”上即可。 至此,DHCP服务器配置完成。
以上就是主路由器dhcp怎么设置的全部内容,希望大家喜欢!
二、无线路由器dhcp怎么设置
DHCP就是动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol),它的目的就是为了减轻TCP/IP网络的规划、管理和维护的负担,解决IP地址空间缺乏问题。这种网络服务有利于对网络中的客户机 IP地址进行有效管理。那么无线路由器dhcp怎么设置呢?    无线路由器dhcp怎么设置
DHCP功能分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端(客户端不用安装,windows 9x/2000/xp 在默认情况下都启动DHCP Client服务)。DHCP透过“租约”的概念,有效且动态的.分配客户端的TCP/IP设定。下面我们将结合TP-LINK的宽带路由器TL-R410 具体说明DHCP服务器的功能。
DHCP它的前身是 BOOTP。BOOTP 原本是用于无磁盘主机连接的网络上面的:网络主机使用 BOOT ROM 而不是磁盘起动并连接上网络,BOOTP 则可以自动地为那些主机设定 TCP/IP 环境。但 BOOTP 有一个缺点:您在设定前须事先获得客户端的硬件地址,而且,与 IP 的对应是静态的。换而言之,BOOTP 非常缺乏 "动态性" ,若在有限的 IP 资源环境中,BOOTP 的一对一对应会造成非常可观的浪费。
DHCP 可以说是 BOOTP 的增强版本,它分为两个部份:一个是服务器端,而另一个是客户端。所有的 IP 网络设定数据都由 DHCP 服务器集中管理,并负责处理客户端的 DHCP 要求;而客户端则会使用从服务器分配下来的IP环境数据。比较起 BOOTP ,DHCP 透过 "租约" 的概念,有效且动态的分配客户端的 TCP/IP 设定,而且,作为兼容考虑,DHCP 也完全照顾了 BOOTP Client 的需求。 DHCP 的分配形式 首先,必须至少有收到其他维修同行的一台 DHCP 工作在网络上面,它会监听网络的 DHCP 请求,并与客户端磋商 TCP/IP 的设定环境。
如何设置DHCP服务器?
今天我们以最常见的TL-R410为例,详细讲解如何设置DHCP服务器。
1)、首先登陆路由器界面,初始登陆帐号为192.168.1.1,密码为admin,登陆WEB管理界面后,就可以看到路由器设置向导
然后可以看到左边有一项”DHCP服务器“选项,选择DHCP服务器,可以看到有三个子文件,DHCP功能、客户端列表和静态地址分配。选择DHCP服务,将进入如下的设置画面
首先选择启用DHCP服务器(如上图),这样就可以利用自动分配地址功能。地址池开始地址:DHCP服务器所自动分配的IP的起始地址。地址池结束地 址:DHCP服务器所自动分配的IP的结束地址。网关:可选项,建议填入路由器LAN口的IP地址,缺省是192.168.1.1,缺省域名可不填,DNS可询问当地ISP运营商或查询DNS地址
注意:为了使用该路由器的DHCP服务器功能,局域网中各计算机的TCP/IP协议必须设置为“自动获得IP地址”。此功能需要重启路由器才能生效。
三、tp路由器dhcp怎么设置
怎么设置路由器的DHCP服务?这是很多电脑小白想了解的,下面给大家介绍tp路由器dhcp怎么设置,欢迎阅读!    tp路由器dhcp怎么设置
首先在浏览器中输入路由器地址:192.168.0.1  默认登录帐号和密码:admin(PS:有的是192.168.1.1,以路由器背面书写的地址为准。)如果是旧的路由器,那么输入曾经设置的IP和帐号密码即可
在路由器设置中,找到并点击进入“DHCP服务器”
点击DHCP服务器下第一项“DHCP服务器”在右边设置中可设置是否启动DHCP服务器,并可以设置DHCP的`地址池,规定连接路由器的设备IP从什么地址开始到什么地址结束。
第二项客户端列表中可以查询都有哪些设备连接到该路由器。
第三项静态地址保留中可以设置给连接的设备进行IP地址绑定。
如果第一项中不启用DHCP服务器,那么连接到路由器的设备就必须手动设置IP地址。
注意事项
DHCP地址租期默认120分钟时间即可,如有需要也可根据实际更改,但是不宜太大。
GMT+8, 2025-10-17 03:06 , Processed in 0.227176 second(s), 21 queries .
