查看: 119|回复: 0
两层交换机下如何两个vlan互通(如何实现两个路由器的两个网段互通)
3万
发表于 2023-5-13 02:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两层交换机下如何两个vlan互通如何实现两个路由器的两个网段互通
一、两层交换机下如何两个vlan互通我先理解一下你说的意思,你看对不对:
  1、你是说现在交换机A与交换机C,就是现在的连接方式,而交换机D只能与交换机C相连,对吧?
  2、如果是上面这种说法,那么你的交换机都是可网管的交换机吧,应该是的,因为你已经划分不同的VLAN号了。
  3、那么,你直接将交换机C与交换机D通过网线连通即可,但是VLAN1与VLAN2如何转发呢?就需要将交换机C与交换机D相连的端口设置成TRUNK链路,允许VLAN1/2通过,同时也要允交换机C与交换机A相连的端口也是trunk链路,允许VLAN1/2通过。
  4、以上可以解决你所说的允许VLAN1/2互通的问题,因为干路已经允许vlan标签1、2通过了。
  5、但是有一个问题:你现在vlan1/2是两个不同的网段,中间没有任何三层设备,那么即使vlan互通了,你的IP不同相同网关,估计你也是不能互访的,所以这个时候,必须要有一个三层设备出现进行非同网段的互访进行设置。比如:有一个三层交换机,分别建立VLAN1/2的网关,生成直连路由,这样vlan1/2两个地址段才能够互访成功。
  祝好运!
二、如何实现两个路由器的两个网段互通用rip路由协议,给你一个实例参考:    RIP V2配置。
【实验目的】
掌握在路由器上配置RIP V2.
【背景描述】
假设校园网通过1台三层交换机连到校园网出口路由器,路由器再和校园外的另1台路由器连接,现做适当配置,实现校园网内部主机与校园网外部主机的相互通信。
本实验以两台R1762路由器、1台三层交换机为例。S3550上划分有VLAN10和VLAN50,其中VLAN10用于连接Router1,VLAN50用于连接校园网主机。
路由器分别命名为Router1和Router2,路由器之间通过串口采用V35 DCE/DTE电缆连接,DCE端连接到Router1(R1762)上。
PC1的IP地址和缺省网关分别为172.16.5.11和172.16.5.1,PC2的IP地址和缺省网关分别为172.16.3.22和172.16.3.1,网络掩码都是255.255.255.0.
【技术原理】
RIP(Routing Information Protocols,路由信息协议)是应用较早、使用较普遍的IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议),适用于小型同类网络,是典型的距离矢量(distance-vector)协议。
RIP协议跳数做为衡量路径开销的,RIP协议里规定最大跳数为15.
RIP协议有两个版本RIPv1和RIPv2.
RIPv1属于有类路由协议,不支持VLSM(变长子网掩码),RIPv1是以广播的形式进行路由信息的更新的;更新周期为30秒。
RIPv2属于无类路由协议,支持VLSM(变长子网掩码),RIPv2是以组播的形式进行路由信息的更新的,组播地址是224.0.0.9.RIPv2还支持基于端口的认证,提高网络的安全性。
【实现功能】
实现网络的互连互通,从而实现信息的共享和传递。
【实验设备】
S3550交换机(1台)、R1762路由器(两台)、V35线缆(1根)、直连线或交叉线(1条)
【实验拓扑】
注:路由器和主机直连时,需要使用交叉线,在R1762的以太网接口支持MDI/MDIX,使用直连线也可以连通。R1的S1/2为DCE接口。
【实验步骤】
步骤20.        基本配置。
三层交换机基本配置
switch#configure terminal
switch(config)#hostname S3550
S3550(config)#vlan 10
S3550(config-vlan)#exit
S3550(config)#vlan 50
S3550(config)#interface f0/1
S3550(config-if)#switchport access vlan 10
S3550(config-if)#exit
S3550(config)#interface f0/5
S3550(config-if)#switchport access vlan 50
S3550(config)#interface vlan 10                !创建VLAN虚接口,并配置IP
S3550(config-if)#ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
S3550(config-if)#no shutdown
S3550(config)#interface vlan 50               !创建VLAN虚接口,并配置IP
S3550(config-if)#ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
步骤21.        验证测试:
S3550#show vlan
VLAN Name                           Status    Ports
1    default                       active             Fa0/2 ,Fa0/3
                                                Fa0/4 ,Fa0/6 ,Fa0/7
                                                Fa0/8 ,Fa0/9 ,Fa0/10
                                                Fa0/11,Fa0/12,Fa0/13
                                                Fa0/14,Fa0/15,Fa0/16
                                                Fa0/17,Fa0/18,Fa0/19
                                                Fa0/20,Fa0/21,Fa0/22
                                                Fa0/23,Fa0/24
10   vlan10                        active    Fa0/1
50   vlan50                        active    Fa0/5
S3550#show ip interface
Interface            : VL10
Description          : Vlan 10
OperStatus           : UP
ManagementStatus     : Enabled
Primary Internet address: 172.16.1.1/24
Broadcast address    : 255.255.255.255
PhysAddress          : 00d0.f8ff.8ab5
Interface            : VL50
Description          : Vlan 50
OperStatus           : UP
Primary Internet address: 172.16.5.1/24
PhysAddress          : 00d0.f8ff.8ab6
路由器基本配置
Router1(config)# interface fastethernet 1/0
Router1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
Router1(config-if)# no shutdown
Router1(config-if)#exit
Router1(config)# interface serial 1/2
Router1(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Router1(config-if)#clock rate 64000
Router2(config)# interface fastethernet 1/0
Router2(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
Router2(config-if)# no shutdown
Router2(config-if)#exit
Router2(config)# interface serial 1/2
Router2(config-if)# ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
验证测试:验证路由器接口的配置和状态。
Router1#show  ip  interface brief
Interface                       IP-Address(Pri)      OK?       Status
serial 1/2                      172.16.2.1/24        YES       UP
serial 1/3                      no address            YES       DOWN
FastEthernet 1/0               172.16.1.1/24        YES       UP
FastEthernet 1/1                no address           YES       DOWN
Null 0                            no address           YES       UP
Router2#show  ip  interface brief
serial 1/2                       172.16.2.2/24        YES       UP
FastEthernet 1/0                172.16.3.2/24        YES       UP
步骤22.        配置RIP v2路由协议。
S3550配置RIP协议
S3550(config)#router rip                         !开启RIP协议进程
S3550(config-router)#network 172.16.1.0          !申明本设备的直连网段
S3550(config-router)#network 172.16.5.0
S3550(config-router)#version 2
Router1配置RIPv2协议
Router1(config)# router rip
Router1(config-router)#network 172.16.1.0
Router1(config-router)#network 172.16.2.0
Router1(config-router)#version2                !定义RIP协议v2
Router1(config-router)#no auto-summary         !关闭路由信息的自动汇总功能
Router2配置RIP协议
Router2(config)# router rip
Router2(config-router)#network 172.16.2.0
Router2(config-router)#network 172.16.3.0
Router2(config-router)#version2
注意: *        1、在串口上配置时钟频率时,一定要在电缆DCE端的路由器上配置,否则链路不通。
*        2、No auto-summary功能只有在RIPv2支持。
*        3、S3550-24没有no auto-summary命令。
*        4、PC主机网关一定要指向直连接口IP地址,例如PC1网关指向三层交换机VLAN50
GMT+8, 2025-10-17 04:59 , Processed in 0.271611 second(s), 21 queries .
