查看: 757|回复: 0
有源音箱的的组成部分
3万
发表于 2023-5-5 14:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有源音箱的形成可分为有源和无源局部。有源局部重要由功放组件和电源变压器组成。功放组件用来对音乐信号进行缩小并完成各种操控功用,而电源变压器则为功放组件供给电能。无源局部重要包含扬声器、分频器和音箱箱体。           扬声器是全部音响体系的最终发声器件,目前绝大多数有源音箱运用的是动圈式设计,构造简朴,老本昂贵且性能良好,但对低音和低音关于扬声器的不同请求难以统筹,所以必需运用分手针对低音和低音的两种单元,既供给良好的音质,又保障频带的完全。低音单元的重放频率个别在20~6000Hz之间,口径大多数在3~8英寸之间。低音单元个别体积较小,重放频率为1500~25000Hz,振膜直径在12~25毫米之间。           分频器的作用是依据频率将信号分手调配给低音单元和低音单元,高程度的设计师还能应用分频器对声响的音色进行调剂。分频器的另一个作用是避免大功率的低频信号破坏低音单元。个别中高级有源音箱仅用最简朴的单电容分频,老本低但后果差,而高级音箱则装备经过精心设计和调剂并由多元件形成的真正的分频器。           箱体的作用重要是避免发作
GMT+8, 2026-2-2 10:55 , Processed in 0.304260 second(s), 22 queries .
