- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-16
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器远程控制另收到其他维修同行的一台电脑路由器下的电脑怎么设置才能远程控制如何利用路由器实现两台电脑的远程控制
一、如何用路由器远程控制另收到其他维修同行的一台电脑远程控制电脑的方法:
1、百度搜索下载TeamViewer软件。
2、下载完成后安装该软件,保持双方的电脑都联网并且都打开了TeamViewer软件,若收到其他维修同行的一台电脑要连接另收到其他维修同行的一台电脑,则在另收到其他维修同行的一台电脑中找到ID号和密码。
3、在电脑中输入另收到其他维修同行的一台电脑的ID,点击“连接到伙伴”按钮,如图所示。接下来,在弹出的对话框中输入密码,并点击“登录”按钮。
4、连接成功后,就可以远程控制另外收到其他维修同行的一台电脑了,若有密码,则输入密码后即可控制远程计算机。可以实现两台计算机的文件共享、剪切板共享等操作。
提示:为了防止意外出错,请将两台电脑的防火墙都关闭。
TeamViewer是一个能在任何防火墙和NAT代理的后台用于远程控制,桌面共享和文件传输的简单且快速的解决方案。为了连接到另收到其他维修同行的一台计算机,只需要在两台计算机上同时运行 TeamViewer 即可,而不需要进行安装(也可以选择安装,安装后可以设置开机运行)。该软件第一次启动在两台计算机上自动生成伙伴ID。只需要输入伙伴的ID到TeamViewer,然后就会立即建立起连接。
二、路由器下的电脑怎么设置才能远程控制首先登陆路由器管理界面,通常我们可以在路由器背面的铭牌上找到“路由器管理地址”及“用户名”和“登陆密码”。在此以“腾达”路由器为例。
打开浏览器,输入“http://192.168.0.1”及默认密码“admin”即可登陆路由器管理界面。
接着点击“高级设置”按钮进行详细设置界面。
切换至“系统工具”选项卡,点击“远程Web管理”项,然后勾选“启用”项。
接着输入“端口”号(可以设置为1~65535之间的任意一个数)和“IP地址”(广域网中可以执行远端WEB管理的计算机的IP地址),并点击“确定”按钮。
接着切换至“高级设置”选项卡,点击“运行状态”项,查看路由器所对应的“WAN IP”地址,并将其记得下。
7
最后就可以实现对路由器的远程管理操作啦。只需要在远端计算机(其IP必须与路由器中远程IP地址相同)浏览器界面中,输入“http://WAN IP:端口”即可通过远程访问路由器。
三、如何利用路由器实现两台电脑的远程控制这个跟路由器没有任何关系,只要保证在同一局域网内(同一网段)就能实现远程控制,前提:需要在被控电脑上(本例中应该是台式电脑)打开远程功能,在“计算机”或“此电脑”(因为不知道你被控电脑的操作系统)上点右键,点属性,点远程设置,在“远程桌面”一项下面,选中“允许运行任意版本远程桌面的计算机连接(较不安全)”这一项,然后回到主控电脑上(在本例中应该是笔记本电脑)操作第二步;第二步:你需要学会两个命令和一个快捷键,快捷键是“win键+r“,这是打开“运行”的方法,无论在win7还是win10甚至xp都可以用,两个命令都是在“运行”中输入的,一个是“ipconfig/all”,这个是查询本机ip地址的方法,运行之后有很多行,仔细查看,找到其中一项“192.168.*.*”并抄下来一会要用到,这个就是你当前的IP地址,第二个命令是“mstsc”,输入这个命令确定之后输入刚才记下的IP地址,确定之后就出现了远程登录的界面,然后需要输入被控电脑的用户名和密码就进行该电脑的桌面了。注意:我需要特别提醒你,很有可能(大概 95%的可能性)你无法输入命令,这是因为大部分人把中文输入法作为默认输入法,请不要犯这个低级错误。对了还有一步关闭防火墙,在桌面“网络”上点右键点属性,在“window防火墙”一项点进去,然后有一项“打开或关闭window防火墙”,点击之后把所有的项都选择关闭,这一步一定要做,否则会找不到主机。 |
