查看: 318|回复: 0
路由器不接电源直接用网线供电(路由器如何用网线取电)
发表于 2023-5-13 02:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不接电源直接用网线供电路由器如何用网线取电
一、路由器不接电源直接用网线供电
路由器不接电源直接用网线供电是可以的。
网线一般是可以做电源线的,但一定要是无氧铜的八芯网线。无氧铜的八芯网线线皮和内层线皮的质量都有保证,用来接监控电源基本是没有问题。
一般从家用的路由器到电脑之间的网线一般不要长于50米,但从小区或住宅楼的集线器(交换机)到各个住宅单元的网线长度100米也没问题,网线超过90米会引起网络信号衰减,沿路干扰增加,使传输数据容易出错,因而会造成网速变慢的感觉。
扩展资料:
几种材质的网线
1、纯铜。此类网线为最好的网线,同等情况下铜的电阻第二小,所以可以做优质的线材。并且适合用于POE供电,电阻小可以避免电在传输过程中的损耗。
2、铝线。此类网线质量次于铜线,但短距离使用也没有很大的问题,所以家用或者小型办公室的终端-----交换机的线路可以选择此类线。此类线仅适合短距离POE供电,因为电阻比铜线大。
3、铜包铝线。此类网线在铝线外面电镀了一层铜,因为趋肤效应,对铝线的导电能力有一定提升。但是此类线同样仅适合短距离POE供电,同样因为电阻较大。
参考资料来源:百度百科-网线
二、路由器如何用网线取电尊敬的用户您好:
希望下面的回答能够对您有所帮助
电视机连接无线路由器上网的方法如下:
一、先连接电脑和路由器,设置路由器连接宽带网络:
1、先按下图连接宽带猫、路由器和电脑;用网线连接猫和路由器的WAN口,使得路由器接收到网络信号;再用网线连接路由器的LAN口和电脑主机的网络端口,使得电脑接收到路由器传输的网络信号。
2、通电启动猫、路由器、电脑;打开电脑上的浏览器,输入路由器(以TPLink为例)的设置网址“191.168.1.1”,在弹出的用户名和密码对话框里都输入“admin”,“确定”后即可登录路由器的设置界面。
3、在路由器的设置界面下,点左侧网络参数下的WAN口设置,输入用户所在网络的宽带账号和密码,然后点击保存;路由器即可成功连接到宽带网络。
4、接下来设置路由器的无线网络用户名和密码,点左侧的无线设置,输入无线网络名称和对应的密码,点击保存即可完成无线信号的设置。
5、完成路由器的设置后,退出路由器的设置,重启路由器。此时电脑就可以连接路由器上网了,可以随便打开网页上网测试。
二、接下来开始设置电视机连接无线网络。
1、需要的条件:电视机、已联网的无线路由器;
2、启动电视机,用遥控器操作进入电视机的系统设置界面;
3、在系统设置界面下,选择进入左侧的“网络设置”;然后选择右侧的“WIFI直连”;
4、选择wifi直连后就可以看到附近的wifi信号,选择用户所在的wifi信号,点击输入密码,即可连接;
5、连接成功后路由器会自动给电视机分配IP地址,电视机获取IP地址后,即表示电视机已经成功连接无线网络。
6、此时,用户可以退出设置,返回电视机的网络电视界面,即可选择并观看网络电视节目;一般电视经过以上设置后,就可以解决经常断网的问题。
GMT+8, 2025-10-17 04:59 , Processed in 0.277664 second(s), 24 queries .
