查看: 105|回复: 0
华为路由器桥接教程详细(华为路由器怎么无线桥接)
发表于 2023-5-13 02:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器桥接教程详细华为路由器怎么无线桥接
一、华为路由器桥接教程详细
新的华为路由器需要无线桥接。您可以遵循以下步骤:
第一步。将新买的华为路由器接上电源。这里不需要插网线。
第二步。连接华为路由器发出的默认wifi密码。在这里,你可以直接(名字叫HWAWEI-)不需要密码。
第三步。这时手机可能会自动跳转到设置页面。
如果没有自动跳转,可以点击手机中任意浏览器,输入华为路由器192.168.3.1的登录IP地址进入页面,然后点击开始配置。
第四步。华为路由器会检测到网线没插好,但是我们也不需要。只需点击wifi-中继。
第五步。路由器会自动扫描附近的wifi信号。点击要连接的wifi信号,会提示输入wifi密码(一定不能错否则会导致无法上网)。其次,已经成功连接的华为路由器的wifi名称和密码与主路由器相同。
第六步。进入这里会提示创建管理员密码,路由和wifi密码一样。你可以根据自己的喜好来做。
第七步:中继完成后,会提示您已经配置成功的wifi名称和密码以及路由器指示灯的颜色。
第八步:华为路由器重启成功后,再次连接wifi信号,检查设置是否成功。
二、华为路由器怎么无线桥接
华为路由器桥接:
登录无线路由器,在路由器设置页面找到“无线设置”,再找到“基本设置”中设置“SSID号”、“信道”,将“信道”设置为1.再从无线设置中找到“无线安全”设置,设置无线信号加密信息并记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息,记录完成后换第二台路由器。
含义
NE系列路由器为华为面向运营商数据通信网络的高端路由器产品,覆盖骨干网、城域网的P/PE位置,帮助运营商应对网络带宽快速增长的压力。支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS等单播路由协议和IGMP、PIM、MBGP、MSDP等多播路由协议,支持路由策略以及策略路由。
GMT+8, 2025-10-17 10:01 , Processed in 0.303228 second(s), 24 queries .
