查看: 242|回复: 0
企业级的路由器通常会做什么配置(tplink企业版路由器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 02:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:企业级的路由器通常会做什么配置tplink企业版路由器怎么设置睿易企业路由器设置方法
一、企业级的路由器通常会做什么配置
要配置什么是根据需要来的,可以像家庭路由器那样配置好接口IP启用个nat就能保证正常上网。然后更加需要再增加设置,比如静态nat,端口过滤,防火墙功能,带宽控制,vpn等等。
WAN口(以太网口)支持多种宽带技术的接入方式,如现在流行的宽带接入xDSL、Cable Modem,和宽带以太网(Ethernet)等,也支持通常的一些接入方式,比如说:56K Modem, ISDN等。可允许多个用户共用同一个帐号实现宽带接入 。内置DHCP服务器的功能和交换机端口,便于用户组网。
扩展资料:
企业路由器的一个作用是连通不同的网络,另一个作用是选择信息传送的线路。选择通畅快捷的近路,能大大提高通信速度,减轻企业网络系统通信负荷,节约网络系统资源,提高网络系统畅通率,从而让企业网络系统发挥出更大的效益来。
因此它的优点就是适用于大规模的企业网络连接,可以采用复杂的网络拓扑结构,负载共享和最优路径,能更好地处理多媒体,安全性高;节省局域网的频宽,隔离不需要的通信量,减少主机负担。企业路由器的缺点也是很明显的,就是不支持非路由协议、安装复杂以及价格比较高等。
二、tplink企业版路由器怎么设置,设置tp link企业路由器的方法如下:
1、先将电信来的网线插路由器的WAN口,电脑插路由器的LAN口;
2、再在电脑中设置IP地址为192.168.3.66(或自动获取)(该地址最后一位为非1都可),子网掩码为255.255.255.0,网关为192.168.3.1;
3、重启后打开IE,在地址栏里输入:192.168.3.1在所打开的页面中输入账号admin,密码admin;
4、一般宽带都是ppoe拨号上网,将“WAN口连接类型”选为“PPPoE”,填入服务商提供的上网账号和上网口令,并选择“自动连接,在开机和断线后自动进行连接”;
5、点击“保存”后选择页面中的“DHCP服务器”,点选“启用”,填入开始地址(最小为192.168.3.2)和结束地址(最大为192.168.3.254),地址租期直接填入最大值,然后点击“保存”后选择页面中的“系统工具”下的“重启路由器”,这样便完成了路由器的设置。
三、睿易企业路由器设置方法您好,睿易路由器设置方法:
1、打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑,打开网上邻居属性。
2、然后打开本地连接属性,然后打开tcp/ip协议属性。
3、设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置。
4、ip设置网段可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了。当设置到这里,就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车。
5、这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着。输入后按回车,即可进入路由器配置界面。注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1,密码基本都是admin,首次进入路由器界面。这里选择设置向导。
6、这里选择adsl虚拟拨号,大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,宽带用户、铁通、网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步。在点下一步,按完成即可设置好路由。
7、在设置在点网络参数,WAN口设置,设置好保存。
8、到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在只有重起路由器就OK了。点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了。
9、这个时候关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了。
GMT+8, 2025-10-17 03:06 , Processed in 0.279159 second(s), 24 queries .
