查看: 290|回复: 0
电信宽带双路由器怎么设置无线网络(电信光纤怎么连接2个无线路由器设置)
3万
发表于 2023-5-13 02:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带双路由器怎么设置无线网络电信光纤怎么连接2个无线路由器设置电信光猫下有2个无线路由器怎么设置
一、电信宽带双路由器怎么设置无线网络电信宽带自带的路由器设置无线网络方法:开启无线即可。
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码
,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
,(默认一般是admin)。
2、无线设置--无线安全设置--选择【wpa-psk/wpa2-psk】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:aes。
③、psk密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、电信光纤怎么连接2个无线路由器设置1、物理连接:电信光纤先连接到光猫上,然后光猫连接网线出来,连接到交换机上,然后交换机连接两根网线到两个无线路由器上。
2、无线路由器设置方法如下:
1、将网线一头连接路由器任意LAN口。
2、另一头连接电脑,启动电脑和这个无线路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
三、电信光猫下有2个无线路由器怎么设置光猫接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-10-17 00:52 , Processed in 0.275069 second(s), 21 queries .
