查看: 255|回复: 0
集线器接无线路由器怎么上网(集线器与路由器之间怎样连接)
3万
发表于 2023-5-13 02:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:集线器接无线路由器怎么上网集线器与路由器之间怎样连接网络集线器和路由器怎么接
一、集线器接无线路由器怎么上网如果加的无线路由的信号在宿舍能正常通讯的话(主要是无线信号强度),是可以满足你在宿舍上网的,网络速度和你办公室速度基本上是一样的。
    连接方法具体要看网络的实际情况,而且可能会有几种不同的连接设置方法,下面是一个常见的、简单的连接办法。
    估计连接到外网的那个单位无线路由可能有一个公网IP,单位内部是个局域网,使用内网IP(常见的为192.168.*.*),一般都启用了动态IP分配(内网IP),如果是这样的话,那么你添加的这个无线路由的WAN设置只要简单设置为动态分配就可以了,连线方法就是无线路由的WAN 接口连接到单位的集线器,路由的工作模式设置为网桥模式,这时候宿舍的笔记本等设备和单位的局域网在同一个局域网内,其他都不需要设置什么了,当然你也可以选择路由模式,新加的无线路由下面是另外设置的一个局域网,这种情况下,无线路由的局域网设置部分可以用默认设置。
二、集线器与路由器之间怎样连接不知你使用的是光钎还是ADSL如果是光钎:由光钎转发器下来,连一根网线至路由器的WAN口上(有的路由器WAN口与LAN口的1号口是同等的,即同时只能使用一个,设备上会有标记的),再由路由器的LAN口接一条网线至集线器的任何一个端口均行。如果是ADSL:电信局会送一个宽带猫,电话线接宽带猫的4芯口,网线接8芯口,再接至路由器的WAN口上,路由器与集线器的接法同上。ip的设置与路由器有关的,路由器不同设置内网的IP也不同,D-LINK的IP是192.168.0.*,192.168.0.1为网关,从192.168.0.2-192.168.0.255,可以任意设置,也可以启用DHCP模式,自动获取IP.TP-LINK的IP是192.168.1.1,192.168.1.1为网关,从192.168.1.2-192.168.1.255,可以任意设置。
三、网络集线器和路由器怎么接需要拨号的光猫接无线路由器,这样设置、安装:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2025-10-17 00:52 , Processed in 0.284741 second(s), 21 queries .
