查看: 248|回复: 0
如何破解路由器管理员密码(路由器管理员密码如何找回)
发表于 2023-5-13 02:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何破解路由器管理员密码路由器管理员密码如何找回怎么破解tplink管理员密码
一、如何破解路由器管理员密码
方法一:
打开浏览器---输入路由器地址,然后输入用户名,密码 (一般路由器背面的登录信息上会有)。
方法二:
重置路由器:在路由器后面有一个“reset”按钮,长按5秒,即可重新设置。
路由器的安装方法如下:
用网线将无线路由器和电脑连接起来,当然也可以直接使用无线搜索连接,连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。
登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步即可。
二、路由器管理员密码如何找回路由器管理员密码如何找回,总结了以下几点:
以tplink路由器的TL-WDR5620型号为例,管理员密码忘了可以将路由器进行重置就可以了,在路由器背面找到reset按键,按住reset键5秒后松开,即可重置路由器。
重置完成之后,就可以登陆路由器进行重新设置了。
具体方法:
1、在路由器机身查看登录地址;
2、在网页端输入登录地址,点击前往,然后就会进入到路由器设置界面了;
3、点击路由设置——无线设置,在右侧找到PSK密码,就是无线WiFi密码,我们重新设置它,之后点击“保存”就可以了。
扩展资料:
名词解释:路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
三、怎么破解tplink管理员密码你好!破解TPLINK路由器密码的方法有以下两种:
方案一:暴力破解TPLink路由器登陆密码。
1、首先,大家可以从小编的网盘中下载绿色版本的“TpLinkPass.exe”工具,该工具将用于暴力破解TPLink路由器登陆密码。
2、由于是暴力破解,因此我们还需要创建一个字典,其中包含一些接近于TPLink路由器的登陆密码信息。建议大家使用“木头超级字典生成器”工具来生成密码字典。此步骤非常重要,请直接决定破解的成功率,应该根据实际情况进行择优生成。
3、接下来根据路由器背面的IP地址打开TPLink路由器后台管理登陆界面,随便输入密码,此时将显示错误信息,记下此错误信息,可用于作为“未登陆成功”特征识别码。 “密码错误,请重新输入”可作为特征码。
4、运行“TpLinkPass.exe”工具,在打开的程序主界面中,输入相应的路由器相关信息,其中在“判断内容”输入框中输入“密码错误,请重新输入”,最后点击“开始”按钮。
5、如果幸运的话,只需要耐心等待,就可以看到破解成功的提示啦,便为破解成功时的情况。
方案二:利用TPLink“Reset”按钮恢复出厂设置。
1、通常对于TPLink路由器而言,在登陆后台管理界面失败后,将给出恢复路由器出厂设置的方法。
2、我们可以在TPLink路由器后面找到一个标记为“Reset”的黑色按钮,长按此按钮5秒钟以上时,路由器将自动重启,此时也就恢复了出厂设置。然后我们需要重装对路由器上网参数进行设置。
GMT+8, 2025-10-17 09:57 , Processed in 0.304119 second(s), 24 queries .
