查看: 287|回复: 0
怎么在电脑上使用路由器卫视(如何使用无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 02:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在电脑上使用路由器卫视如何使用无线路由器路由器卫士手机版使用教程
一、怎么在电脑上使用路由器卫视
路由器卫士是360安全卫士的的一个小工具。
路由器卫士使用方法:
一、在电脑上安装360安全卫士,如果已经安装确认升级到最新版本。
二、打开安全卫士,点击更多
三、在工具列表中找到网络优化>路由器卫士
四、首次登陆需要输入路由器的管理账号和密码,默认帐号密码一般标记在路由器背面铭牌上。
五、我的路由界面,可以查看已连接路由器的设备,已经网络即时速度等信息
六、点击“管理”可以设置相应设备的速度限制
七、路由设置界面,可以管理宽带账号密码、路由器管理员账号密码、wifi账号密码
八、路由防黑:可以测试路由器安全设置。
九、路由跑分:测试路由器硬件性能。
十、如果是智能路由器还可以在扩展工具中下载插件。
二、如何使用无线路由器1、电话线进猫、猫的LAN口(或PC口)接路由器的WAN口,所有电脑接路由的LAN口(一般家用路由有四个LAN口,如你通过网线上网的电脑数超过4台,还得加一个交换机)
2、将所有电脑的IP地址、网关和DNS设置为自动获取
3、打开电脑的浏览器,在地址栏输入路由的IP地址(路由的默认IP地址看一下说明书,一般是192.168.1.1或192.168.0.1)
4、如果IP正确的话,会弹出对话框要求你输入用户名和密码,看一下路由的说明书,上面会有用户名和密码。
5、然后就进入了路由管理的主界面,一般需要设置三个方面的内容
A、WAN设置:就是设置你的互联网接入方式,一般有静态IP、PPPOE(或ADSL)拨号,一般家庭用后者,还有一种是DHCP拔号,是网通公司专用的。选择正确的方式后,输入ISP给你的用户名和密码。
B、LAN设置:用于设置本地网络的IP段,这个一般不用动
C、DHCP服务:是否让路由为你的电脑自动分配IP地址,如果想省事儿的话,就启用这个服务。
设置完成后,可有会重启路由,重启后,你的电脑就应该能上网了。
三、路由器卫士手机版使用教程你好,很高兴给你解答:
建议直接进入路由器管理。
电脑进入路由器:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
GMT+8, 2026-1-16 19:49 , Processed in 0.203945 second(s), 24 queries .
