查看: 258|回复: 0
怎么设置两个tplink路由器(如何设置tplink无线路由器)
3万
发表于 2023-5-13 02:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置两个tplink路由器如何设置tplink无线路由器
一、怎么设置两个tplink路由器现在网络已经很普及,很多家庭不止有收到其他维修同行的一台电脑,有的  台式机  /  笔记本  /手机/PAD常见的上网设置都有了.怎么方便得让所有设置都可以上网呢?在外网正常可用的情况,只需要增加一到两个无线路由器,基本上套房就可以全面范围了,下面是我给大家整理的一些有关设置两个tplink 路由器的  方法  ,希望对大家有帮助!
         设置两个tplink 路由器的方法
      此处假设,入户网线的另一端连接的普通的ADSL猫,以WIN7系统进行演示,连接方法,将入户网线插至WAN接口,LAN接口的1234的任一口用一条网线线连接至台式机或笔记本电脑
      右键点击 桌面右下的电脑图标,打开网络和共享中心,
      在 网络和共享中心 中打点击 本地连接
      在打开的本地连接 状态对话框中 点击属性,
      点击 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 后点击 属性,或直接双击 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)
      在 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)属性页面,为了方便设置,或因原来设置好固定IP而连接不到TPLINK路由器,此处将IP地址设置改为192.168.1.X(X为2-255中任意数字),192.168.1.123 为例,网关为192.168.1.1,
二、如何设置tplink无线路由器即插即用、无需配置、精巧便携,商旅家用办公室均适用,关键是方便。  ·良好兼容智能手机、平板电脑、笔记本/上网本等设备。
·支持AP(无线接入点)、Client(无线客户端)、Repeater(无线中继)、Bridge(无线桥接)、Router(无线路由)五种工作模式。
·提供1个LAN/WAN有线接口,无线路由模式下可自动切换为WAN口。
·不论是在出差、旅行所住的酒店房间里,还是在自己家里,这个可以装在衬衣口袋里的小盒子,能为您的各种移动上网设备——不管是智能手机、平板电脑,还是笔记本/上网本,提供最贴心、最便利的Wi-Fi无线上网连接。
·精巧便携。TP-LINK 150M迷你型路由器TL-WR700N采用无线与电源一体化设计,不再需要外部电源,插头可收合,整个体积较苹果公司的AirPort Express产品小20%,可以轻松地装进衬衣口袋,是真正便携的无线路由器。
·居然隐约有苹果的风格,做工相当过得去。
二、使用 1、在宾馆
凡局域网自动分配IP地址的插上即可使用(例如大多数宾馆,某些学校),默认AP方式,缺点没有安全保护,谁都可以蹭网,好在WR700N覆盖距离不远,顶多2、30米范围,要是大方点给隔壁蹭蹭就算了,
毕竟出门在外都不容易。如果心眼小点的还是设上密码,图个心安
下面给出设置密码方法:
(1)把WR700N插到靠近网线端口的电源上,并插上网线。 (2)使用带无线网卡的笔记本或台式机扫面环境,
(3)右击无线网络连接图标,点属性,进入Internet tcp/ip 属性,把IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子网掩码设置为:255.255.255.0,如下图所示。设置完成之后,点击“确定”生效。
(4)打开IE,地址栏输入TL-WR700N默认管理IP地址“192.168.1.253”。
(5)用户名、密码均为admin,打开TL-WR700N的管理界面,自动弹出“设置向导”。
(6)点击“下一步”开始设置,弹出工作模式设置页面,选择“AP”,点击“下一步”,弹出无线设置页面,如下图所示。
(7)其他参数保持默认设置选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”并设置PSK密码(本例为abcdefgh)。 (8)点击“下一步”,点击重启,设备重新启动。
(9)返回电脑TCP/IP设置,改为“自动获取IP地址”,手机开启WIFI,填入刚才输入的密码,即可上网。
2、在单位(凡局域网分配静态IP地址的地方,例如大多数行政企事业单位学校等等,局域网为每台电脑分配了固定的IP)
(1)进入WR700N设置页面(同上步骤1、2、3、4、5)
(2)选择Router(无线路由)模式。该模式下设备就相当于一个无线路由器,有线接口作为WAN,无线为LAN。多个无线设备可以共享一条宽带线路上网。
(3)设置选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”并设置PSK密码(本例为abcdefgh)
GMT+8, 2025-10-17 03:07 , Processed in 0.219793 second(s), 21 queries .
