查看: 220|回复: 0
tp路由器5g如何设置(tplink无线路由器怎么设置5g)
3万
发表于 2023-5-13 02:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:tp路由器5g如何设置tplink无线路由器怎么设置5g5g路由器怎么设置方法
一、tp路由器5g如何设置
在非常多的'用户使用双频无线路由器,而tplink双频无线路由器也是非常好的使用。以下是我为大家整理的tp路由器5g如何设置,仅供参考,希望能够帮助到大家。
  方法/步骤
1、打开浏览器,输入192.168.1.1,进入路由设置界面
2、单击左侧的设置向导,然后单击下一步
3、一般情况,选择【让路由器自动选择上网方式】
4、输入你从运营商那里获得上网账号、密码
5、弹出无线频段选择界面。建议选择5G HZ,稳定性、速度都更快!
6、设置无线密码即可!
7、完成!
二、tplink无线路由器怎么设置5gtp-link无线路由器设置方法如下:
1、首先接通电源,将设备自带的电源适配器一端插入路由器的电源孔,一端插入电源插座。然后,连接WAN口线,将Modem或者是小区宽带的网线连接到路由器的Internet口上。再次,连接LAN口线,再利用一根网线,一端连接在路由器的任意一个LAN口上,另一端连接电脑网卡(台式机、笔记本都可以)。
2、打开电脑,右击桌面上的“网上邻居”,打开属性。再右击“本地连接”,打开属性。
3、在常规选项卡中选择“Internet协议(TCP/IP)”点击“属性”,选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”即可。
4、打开浏览器,在此以IE为例,在地址栏中输入:http://192.168.0.1,即可登录到路由器的管理界面,对路由器进行各项配置。
5、设置WAN口,即Internet口的设置。此步骤主要是设置用户当前的上网类型,一般分为PPPoE、动态IP、静态IP、PPTP、L2TP等。家庭用户大多数使用的是ADSL或者是小区宽带对应的是PPPoE,公司使用的是静态IP方式上网。用户在此不用过多担心自己使用的到底是哪种上网方式,因为智能的路由器会自动侦测用户的上网类型。如果用户不慎丢失了用户名和密码,则可以咨询宽带接入商。
6、当前默认的管理员admin的密码是空的,这太不安全,如果邻居使用无线网络也可以对这个路由器进行设置,所以需要给admin加一个新的密码,点击维护选项卡,输入新的密码后,点击“保存设置”,路由器会自动重启以使更改生效。如果用户愿意也可以更改用户名。再次进入的时候就需要输入用户名和密码了。如果没有密码,就没有权限修改路由器的设置。
7、保存设置,重启路由器就可以上网了。
三、5g路由器怎么设置方法5g路由器怎么设置呢?相信很多朋友想知道。以下是我为大家整理分享的.5g路由器怎么设置方法,欢迎阅读参考!
  方法/步骤
  2、单击左侧的设置向导,然后单击下一步
  6、设置无线密码即可!
  7、完成!
  END
  以上就是5G双频路由器设置方法,很简单,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!
GMT+8, 2025-10-17 05:00 , Processed in 0.295424 second(s), 21 queries .
