查看: 244|回复: 0
本地连接上网怎么安装路由器(单位电脑本地连接如何安装路由器)
发表于 2023-5-13 02:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:本地连接上网怎么安装路由器单位电脑本地连接如何安装路由器无线路由器的进线是本地连接怎么设置路由器
一、本地连接上网怎么安装路由器如果你用本地连接上网,是否不用拨号就可以接入网线就可以上网吗?如果是的话建议你按下面的方法进行连接和设置路由器:
1、把你的无线路由LAN口,也就是路由上标有1、2、3、4的接口与电脑网口用网线连接起来!
2、打开电脑,打开浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,
3、在弹出对话框内输入路由登陆账号和密码,均为admin,
4、进入路由设置后,一般会弹出快速设置界面,你可以直接选择WAN口为静态IP,
5、填入静态IP所需的设置!具体设置要与你的上一级路由在同一IP地址段!
6、并在下面的无线设置里,设置一下无线的SSID,也可以使用默认,
7、设置一下无线的密码!点下方的保存生效!
8、选择网络配置,内网设置,把下面的IP地址更改为与WAN口不在同一IP地址段!
点下面的保存生效!
9、这些都设置完成后,点左侧工具栏上的系统工具,
10、选择下面的重新启动,
11、等重启完成,把入户网线插到你路由的WAN口,
12、在从路由的LAN口用网线连接到电脑就可以了!
二、单位电脑本地连接如何安装路由器以配置腾达路由器为例,操作如下:
  1、右击“网上邻居”——>点击“属性”;
  2、鼠标右击“本地连接”—>点击“属性”;
  3、鼠标双击“Internet协议(TCP/IP)”;
  3、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”——>点击“确定”。
  4、在浏览器中输入:192.168.0.1并按下回车键——>在对话框中输入默认密码:admin——>点击“确定”。
  5、“上网方式”选择:ADSL拨号——>输入宽带运营商提供的“宽带用户名”、“宽带密码”——>点击“确定”。
  6、点击“高级设置”
  7、点击“无线设置”——>“无线基本设置”——>勾选“启用无线功能”——>设置“SSID”,SSID就是无线网络名称,不要用中文汉字——>“广播(SSID)”选择:开启——>点击“确定”。
  8、点击“无线设置”——>“无线安全”——>“WPS设置”选择:禁用——>“安全模式”选择:WPA-PSK——>“WPA加密规则”选择:AES——>设置“密钥”,就是无线连接密码——>点击“确定”。
  9、点击“高级设置”——>“系统状态”——>查看“WAN口状态”,如果显示已连接,说明腾达837R无线路由器设置成功,可以正常上网了;如果显示:未连接或者正在连接中,请认真检查相关设置步骤。
三、无线路由器的进线是本地连接怎么设置路由器
①先将网线插在路由器的WAN口,再将路由器的LAN口连接电脑。
②打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有提示)。
③然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
③进入设置界面之后,按照设置向导走完,即可正常上网了。
④如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/466506582eb249f549e5f8fb.html
GMT+8, 2025-10-17 05:14 , Processed in 0.272531 second(s), 24 queries .
