查看: 104|回复: 0
我怎么可以访问无线路由器(我怎么登陆我的无线路由器)
发表于 2023-5-13 02:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:我怎么可以访问无线路由器我怎么登陆我的无线路由器电脑怎么访问无线路由器
一、我怎么可以访问无线路由器如果是是手机,首先点击设置图标,再点击WLAN,选开启,选开启后,有时会收到附近多个路由器信号,例如我在家可以收到信号的路由器名称有:TP-LINK—2B30、wuzizi、360WiFi-wacoro、HUAWEI-TG6J3R等,你首先要确定你的路由器名称[路由器断电后手机上名单上少了一个名称,再接电后1分钟后,此名称又出现。],点击你自已要连接的路由器名称,立即出现输入密码[与原设置的密码相同],点击连接,即可接收你自己的路由器,如果收别人路由器WI-FI信号,同样要知道名称和密码才能能连接上。
二、我怎么登陆我的无线路由器你把路由器底部看下,上面有写着默认的访问地址和默认的用户名和密码,你把电脑的网卡设置为自动获取IP地址,连接上后,在IE地址栏里输入上面有写着默认的访问地址,用默认的用户名和密码就能进去了。
如果进不去,你把路由器复位(找到reset,按住30秒左右),然后你就可以用路由器上的初始登录信息登录上去了。
以上均为个人看法,手打很辛苦,如果对你有帮助,希望采纳,谢谢您的支持。
如果采纳后有任何疑问欢迎您再次通过此渠道进行提问,让大家共同解决,共同进步!如不采纳,请勿再问。
以上回答仅为“百度规则”,没有任何违法行为,请楼主采纳,谢谢!
三、电脑怎么访问无线路由器http://jingyan.baidu.com/article/c85b7a641e4fe4003aac9510.html
首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。
我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。首先,点击本地连接然后右键点击属性。
然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来
然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定
然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。都是admin
输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的设置向导
点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了
点击下一步以后。在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步
然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步
然后再出来的界面中选择自己需要的,。设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步
然后点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存这个按钮
保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正厂,到此,无线路由的设置工作就完成了。
GMT+8, 2025-10-16 20:49 , Processed in 0.293820 second(s), 21 queries .
