查看: 276|回复: 0
如何检测路由器是否正常(如何查看路由器是否存在问题)
发表于 2023-5-13 02:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何检测路由器是否正常如何查看路由器是否存在问题
一、如何检测路由器是否正常通过下面几步,可以确定路由器极有可能存在问题:
首先检查路由器设置和网络设置,主要是IP和DNS地址设置成不同的IP;如果确定自己的设置没有问题,拨打网络运营商客服电话,查询入户的网络是否畅通;直接使用光猫连接上网,查看网络是否畅通;将插入wan口的网线另一端插入路由器任意LAN口,尝试用电脑连接上网如果能够联通网络,说明路由器和光猫之间的网线不存在问题;另外也可以使用另一条没有问题的网线连接判断原来的网线是否有问题;观察由电脑主机和路由器连接的网线所插入的lan口对应的灯是否常亮,如果不亮,说明二者之间网路畅通。
二、如何查看路由器是否存在问题1、先用电脑测试你的路由器是否有问题,如果电脑上网都是很快,就可以排除路由器的问题。
2、如果电脑上网也慢,就可以在路由器的wan接口的高级里,把mtu改小试试,比如1460.
3、另外测试路由器的wlan信号,可以直接ping内网的两台设备,可以在电脑上开个web server或者ftp server,让手机测试一下,手机的shell,可以装apk,或者用数据线连电脑,在电脑上用adb shell进手机shell进行ping测。
GMT+8, 2025-10-16 13:25 , Processed in 0.283802 second(s), 21 queries .
