查看: 240|回复: 0
路由器usb资源怎么让电视机顶盒共享(怎么设置共享硬盘)
发表于 2023-5-13 02:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器usb资源怎么让电视机顶盒共享怎么设置共享硬盘
一、路由器usb资源怎么让电视机顶盒共享尊敬的用户您好:首先启给无线路由器通电,然后用一根网线把电脑和无线路由器连接起来,使其处于同一局域网下,接着在浏览器地址栏中输入192.168.1.1(有些路由器可能不是这个地址,具体看路由器的背面,会提供设置界面地址),输入用户名和密码(一般默认是admin,admin),然后进入“设置向导,根据提示一步步操作,设置完成后,你会得到无线上网密码(PSK密码),备用。
网络机顶盒怎么连接无线路由器
  有电信猫(其他猫也可)的用户,可将电话线的一头插在猫的ADSL接口上,再从猫上引一条网线(LAN)接到无线路由器的WAN接口上,然后连接机顶盒。一般来说网络机顶盒连接无线路由器上网的方式有两种,有线和无线具体方法看下面的内容。注意:如果你是光纤用户可直接从猫上引一条网线接到无线路由器的WAN接口上,接着连接网络机顶盒。
1、有线连接
  成功连接猫和无线路由器之后,再从无线路由器上引一根网线接到网络机顶盒的LAN接口,剩下来要做的就是打开机顶盒,无需进行其他操作即可上网看电视。
2、无线上网
  猫和无线路由器连接后,打开网络机顶盒,依次进入“系统设置”——“网络设置”——“无线设置”,再输入无线上网密码即可。
二、怎么设置共享硬盘比如A电脑的F盘要共享给B电脑,在A电脑控制面板\网络和 Internet\网络和共享中心\高级共享设置中启用网络发现,启用文件和打印机共享,公共文件夹共享选择启用,关闭密码保护共享,允许windows管理家庭组连接,最后保存,然后右击想要共享的文件夹或者硬盘-属性-共享-点击共享按钮,如果按钮灰色不可点击,点击高级共享-共享此文件夹勾选-设置共享名,设置共享的用户数-点击权限-给everone(即任意用户)权限,只读还是可以修改,还是安全控制,确定后关闭这个窗口,你已经可以看到该共享文件夹的网络路径了,记住这个路径,然后在B电脑上右击我的计算机,该工作组与A电脑一致,在B电脑网上邻居上搜索到A电脑,点击后就可以发现共享文件夹了,之后就不用再去寻找,会正常显示在网上邻居中了,如果到了这一步还是看不到B电脑,那么打开“文件夹选项”对话框,在“查看”标签页下面的高级设置框中,将“自动搜索网络文件夹和打印机”选中点“查看工作组计算机”时就能看到B的计算机名了
硬盘的根目录十分重要,一旦把硬盘整个共享出去,根目录也共享了出去,那么就可以在此共享分区上放入一个aotubat的文件,一旦双击硬盘,就会自动运行该文件,里面可以任意编辑好会对电脑造成伤害的命令,比如格式化硬盘等等,基本你的其他分区就彻底暴露在别人的控制下了,所以切记不要轻易共享整个分区
GMT+8, 2025-10-16 08:38 , Processed in 0.244830 second(s), 21 queries .
