查看: 319|回复: 0
网线如何接路由器(路由器怎么连接网线)
3万
发表于 2023-5-13 02:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网线如何接路由器路由器怎么连接网线路由器要怎么装
一、网线如何接路由器
一、网线怎么接路由器
1、如果用网线接路由器的话,网线一端与光猫先进行连接,然后另一端再与路由器的wan口进行连接,对于这一点我们必须要了解。
2、如果是网线和电脑连接的话,那么我们先将网线的一端与电脑的设备进行连接,另一端与路由器的lan口进行连接,相对而言,这样子做比较简单。
3、如果用户连接wifi之后没有办法正常上网的话,一般只需要重启一下路由器就可以解决问题了。
4、如果我们要重新设置或者是更改路由器密码的话,可以登录相关设置长按路由器后面的reset键就可以重置路由器,密码之后我们可以根据路由器后面的一排网址进行登录,登录之后初始密码设置就可以了。
二、使用路由器的注意事项
1、我们在使用路由器的时候,一周最好要重启两次路由器,一个路由器长期处于一个关着的状态,很有可能会损坏路由器的信号灯。
2、路由器有的时候是连接两个或多个网络的硬件设备,所以我们在买路由器的时候,最好是购买一些好一点的品牌和知名一点的路由器,这样可以延长路由器的寿命,也不需要经常的更换路由器。
二、路由器怎么连接网线
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、路由器要怎么装
把原来的网线从电脑拔下,插在路由器的WAN口(一般只有一个)上,弄一条新网线一头插在电脑上,一头插在路由器的LAN口(一般是四个,随便哪个都行)上。然后开机设置路由器。
将现在连接在电脑主机上的网线水晶头拔下来,插接到路由器的WAN接口,再找一根网线连接路由器的数字接口与电脑主机,然后通过电脑登录路由器,设置网络参数之后
正常的路由器接法是:电话线(光纤)—“猫”— 路由器 — 电脑。其中猫到路由器要通过网线连接,而且从猫出来的网线要插到路由器的WAN口中。然后从路由器后面剩余的网线口中随意选一个口,接网线到电脑的网口中。然后按照路由器的说明书进入路由器设置你的拨号方式,平常路由器的IP地址不是192.168.0.1就是192.168.1.1(路由器上有写),你打开IE浏览器,在地址栏里面输入路由器的IP,然后输入用户名和密码(默认用户和密码都是:admin,进入后找到一个设置向导。按照向导指示的去做就好了。
GMT+8, 2025-12-7 07:10 , Processed in 0.293329 second(s), 24 queries .
