查看: 144|回复: 0
软路由交换机链接无线路由器怎么链接(路由器与路由器之间怎么连接)
3万
发表于 2023-5-13 02:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:软路由交换机链接无线路由器怎么链接路由器与路由器之间怎么连接软路由WIFI怎么开启
一、软路由交换机链接无线路由器怎么链接楼下的回复看着真蛋疼?什么叫虚拟路由,软路由就是软路由,我还真没见过有人二到把软路由作为旁路用的,又不是行为管理软件,路由都有带机量,压根就没看懂别人的意思,软路由肯定作为总路由用,人家接无线AP肯定是作为二级AP用了,如果就一条线,又要实现有线连接,又要实现无线,那不是还要再拉一根线才能做到。直接接无线路由上?那一个破无线AP带机量有多大?功能有多全?能事先多少功能?扯淡?
进入正题:连接方式:软路由LAN-交换机zd-无线AP,将无线AP的网关改一下,不要和软路由网关相同,IP就是由软路由分配的,你看下是否软路由上有绑定MAC,或者是开启了禁止二级路由。
二、路由器与路由器之间怎么连接
路由器与路由器之间连接:
猫接出来的宽带连接到路由器的WAN接口。路由器LAN口接出来的网线连接到电脑。并不是线路连接好以后就可以上网了。还需要在电脑浏览器上输入路由器的管理地址-般为192.168.1.1,按照设置向导进行设置路由器联网。
路由器(Router)
是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。它能够理解不同的协议,例如某个局域网使用的以太网协议,因特网使用的TCP/IP协议。
这样,路由器可以分析各种不同类型网络传来的数据包的目的地址,把非TCP/IP网络的地址转换成TCP/IP地址,或者反之;再根据选定的路由算法把各数据包按最佳路线传送到指定位置。所以路由器可以把非TCP/IP网络连接到因特网上。
三、软路由WIFI怎么开启
无线路由器的配置方法:
1.将无线路由器连入上级网络设备(如modem,一级路由)。
用网线将路由器的WAN口与上级网络设备的LAN口相连,当路由器WAN口灯闪烁表示连接成功。
2.电脑无线连接路由器。
电脑搜索路由器WiFi名(默认WiFi名位于路由器背面铭牌),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入无线网关配置界面。
打开浏览器,输入路由器网关ip地址(一般是192.168.1.1,默认值位于路由器背面铭牌),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置无线路由器上网方式。
进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。
5.设置WiFi名及WiFi密码。
进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。
6.设置完成后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接,即可进行网络访问。
GMT+8, 2025-12-7 09:17 , Processed in 0.230318 second(s), 24 queries .
