查看: 281|回复: 0
电信路由器怎么设置wifi(电信无线路由器怎么设置wifi)
发表于 2023-5-13 02:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信路由器怎么设置wifi电信无线路由器怎么设置wifi中国电信无线路由器怎么设置wifi
一、电信路由器怎么设置wifi
开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
首先电脑连接路由器
查看网关,打开命令提示符,XP系统“开始-运行-输入cmd-回车”,win7用户同上,要是找不到运行,可以“开始-所有程序-附件-命令提示符”;
2
在命令提示符里输入telnet 192.168.1.1 回车;root 回车;admin 回车;shell 回车cd /mnt/jffs2(vi /mnt/jffs2/hw_ctree.xml 回车)回车,可以发现屏幕无明显变化;
3
继续键入grep telecomadmin hw_ctree.xml回车(在这一串的英文里面就可以查找到账号密码);
4
键入/telecomadmin 回车(之前将账号改成admin的,所以输入的是admin)UserName="XXX"。XXX即为用户名,Password="XXX",即为密码。
5
附上修改密码技巧:找到要修改的地方,用方向键把光标移动到要修改地方,按一下键盘上面小写的s,就可以使用删除键或者是输入要输入的内容,修改好后,特别要注意:一定要按一下键盘上面的ESC键,退出s键修改命令,以后其它的修改也要如此。输入冒号加x(:x)保存当前文件并退出。记好账号密码。
END
步骤2
用U盘备份一下配置文件。打开浏览器,地址栏键入网关192.168.1.1 用刚刚得到的用户名密码登录。把U盘插入猫侧面USB口处,在管理-设备管理-USB 备份配置里面备份初始配置
2
点击网络,宽带设置,第四项,“4_INTERNET_R_VID_1261”,把第四选项打勾,同时下面会有默认的设置参数。记下LAN ID参数与组播VLAN ID参数(或者截一张图保存),然后删除,再新建一个相同的链接,在链接类型中选择路由,把刚记下的组播VLAN ID填上(每个地区的都不一样,必须填上你刚记下的),下面填写上网的用户名与密码。
3
应用后,你就可以在网络-路由设置里打开路由功能,可以同时支持家里的几台电脑同时上网了,省去了再接路由的麻烦。有需要也可以打开无线WIFI(最好设置个WIFI密码),你的手机、笔记本、平板电脑就可以在你家无线上网了。
END
步骤3:保存设置
点击管理,设备管理,保存配置,点击保存配置。切记要保存,不然路由重启后配置又会恢复初始。
二、电信无线路由器怎么设置wifi方法步骤如下:  1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。  8、下一步就设置成功啦。  9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。  总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
三、中国电信无线路由器怎么设置wifi
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-12-7 11:44 , Processed in 0.308615 second(s), 24 queries .
