查看: 198|回复: 0
如何增加无线路由器的信号传输距离(如何提高无线wifi设备的传输距离)
发表于 2023-5-13 02:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何增加无线路由器的信号传输距离如何提高无线wifi设备的传输距离
一、如何增加无线路由器的信号传输距离第一步
你必须连接上自己的无线路由器(以win8为例,win7操作方法相似)。打开网络连接,查看并找到自己无线路由器。确认无误后点击连接此网络,
第二步
在路由器机身上找到无线路由器的IP地址,打开任意一款浏览器,在地址中栏输入路由器的地址(一般,无线路由器的IP地址为:1192.168.1.1)。点击Enter键。浏览器会提示输入路由器管理账号和管理密码并点击确认。路由器默认情况下密码账号为admin
第三步
进入管理界面后,
找到“无线设置”并点击进入。
找到“基本设置”点击进入。
进入参数界面
找到“频段带宽”,设置为最高的频段
点击保存
此处需要注意的是不同厂家的路由器管理界面也许有所不同,请根据具体情况具体操作。
第四步
退回到管理界面
找到“无线设置”并点击进入。
找到“无线高级设置”并点击进入。
进入参数界面
找到“传输功率”并将它设置成100%(最大功率)
点击保存
第五步
当以上所有参数设置完成后,返回路由器管理界面
找到"系统管理",并点击进入。
找到"重启路由器",并点击进入。
确认"重启路由器",并点击进入。
第六步
确认路由器重启成功后,
连接无线网络,检查信号强度。
二、如何提高无线wifi设备的传输距离我不知道你用什么软件测试和应用范围,但是我觉得你的无线网信号最弱点在你电脑的无线网卡。如果你的无线网卡是USB的,不管是发射和接收知,因为体积限制了天线长度,所以信号不是很好。
我认为信号最好和传输距离最远的是路由器和路由器之间无线连接,所以你可以考虑电脑用网线连接无线路由器作为道接收端,这样还可以通过延长网线将路由器安专置在信号最好的位置。再用另收到其他维修同行的一台无线路由桥接接收端路由器做中继,发射端连接中继路由。传输距离是网线长度+路由器的信号距离+发射端信号距离。
这样的话最终决定传输距属离的就是无线路由器,可选种类很多,也可以选择可外接高增益天线型号的路由器来增加传输距离。
GMT+8, 2025-10-17 09:22 , Processed in 0.259639 second(s), 21 queries .
