查看: 232|回复: 0
家里怎么才能使用多个路由器(家用多路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里怎么才能使用多个路由器家用多路由器怎么设置最多可以装几个路由器
一、家里怎么才能使用多个路由器可以啊,按平时设置好主路由,要是你房间的路由只是拿来给电脑上网的话直接买个交换机就可以不需要配置,要是要用无线的话,就要单独设下路由,主要是设置路由的WAN口地址因为都是192.168.1.1的话就会冲突,你就要设成192.168.1.1-192.168.1.255之间就可以,然后把无线功能打开,关掉DHCP功能,然后网线插在LAN口就可以,记住是LAN口不是WAN口,这样你的路由器就相当于变成了无线交换机了。
二、家用多路由器怎么设置第一种:WDS无线桥接方式
目的:这种桥接方式可以有效的扩大家庭网络覆盖范围,增强信号强大,满足大家日常生活中无线网信号较弱的困扰。
设置方法:1,登录新路由器的管理界面;2,开启WDS桥接扫描桥接前端主路由器的无线网络信号;3,选择扫描到的主路由器信号,并输入主路由器的无线密码。注意,如果扫描不到主路由器信号,确认主路由器开启无线功能及SSID广播。4,这时主路由器会给副路由器分配一个IP地址,用于后续管理路由器,建议保存下来。5,完成桥接。
最终效果:电脑手机等设备连接任意一个路由器均可上网,达到信号增强的效果。
第二种:当AP无线交换机使用
目的:家庭网络当中,原有的有线路由器无法提供WiFi信号,需要在原有的有线网络上增加无线。
设置方法:1,登录新路由器的管理界面;2,更改管理IP地址;3,设置无线名称和密码;4,关闭DHCP服务器;5使用网线将LAN口连接至前端网络。
最终效果:增加了无线信号,可以实现设备无线上网。
第三种:搭建新网络,即子网络
目的:接入邻居、房东或者公司网络时,将新增的路由器当作独立路由器使用。
设置方法:1,先复位新增的路由器;2,使用网线连接旧路由器的LAN口,与新路由器的WAN口,然后登录新路由器的管理界面;3,设置无线名称和密码;4,修改管理地址为其他网段,新购买的路由器无需该操作;5,重启路由器,完成操作。
三、最多可以装几个路由器现在由于部分家庭面积比较大,或者是房间格局问题,可能收到其他维修同行的一台无线路由器无法做到有效的覆盖,这样可能涉及到家中安装多台无线路由器。
家里安装两台路由器或者以上的路由器,可以使用的手段比较多,主要分为网线直连、无线桥接、Mesh路由、电力猫连接等方式。
这里简单的插一句,实际上如果家庭内部无线覆盖的话,最好的组网方式依然是AC+AP覆盖,不过这样的成本可能是比较高的,而且要在装修的时候做好,后期改造的难度是比较大的。
家庭无线信号覆盖不好 如何安装多台路由器
无线路由器级联效果比较好的方式是使用有线级联,不过这种级联方式需要你在当初装修的时候,在房间内预埋好网线。
无线路由器的级联有两种方式,建议使用第一种。
第一种路由器的级联,是副路由器的WAN口连接主路由器的LAN口,这样的级联效果是最好的,而且副路由器还可以划分出单独的网段,使用体验相对也是最好的。
比如:
第二种级联方式是把次级路由器当成交换机,做为网口的扩展使用,这种情况需要注意的是副路由器的IP地址也需要设置为不和主路由器同一IP,避免IP地址冲突。
没有预埋网线的家庭,副路由器也可以使用无线桥接的方式来级联。
WDS桥接需要注意的是副路由器的放置位置,该位置主路由器的信号一定要比较好,如果这个放置的区域主路由器的信号不好的话,副路由器些上网的速度会很慢,而且也很容易出现副路由器整体无法上网的情况。
各种路由器的级联之中,无线级联的效果是最差的,个人不太建议。
还有一种方式是电力猫级联,这种方法也比较适合没有预埋网线的家庭扩展路由器。
电力猫需要成对使用,需要在同一电表下,建议使用墙壁插座而且对于家庭预埋的电力线的要求比较高,具体传输的速度,和家庭电力线的品质息息相关。
电力猫可以做为主副路由器的传输线,可以将副路由器通过电力猫进行级联。不过目前市面上很多电力猫本身就自带wifi功能,再级联一个路由器倒是没有什么大必要了。
最后的一种是Mesh路由,这个也是现在比较流行的家庭组网方式。
不过这里需要注意的是,Mesh路由需要至少三只才能组网,如果只有一对的话,和无线级联是一样的,两只Mesh路由无法组成无线Mesh网络。
Mesh路由器目前各个厂家的价格还是比较贵的,这个成本可能是仅次于AC+AP组网的方式了
GMT+8, 2025-10-16 13:26 , Processed in 0.137406 second(s), 21 queries .
