查看: 159|回复: 0
电信宽带电视怎么连接路由器(电信电视猫怎么连接路由器)
3万
发表于 2023-5-13 02:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带电视怎么连接路由器电信电视猫怎么连接路由器
一、电信宽带电视怎么连接路由器电信宽带电视,路由器的设置方法:
1、需要条件:一个路由器,一条网线,收到其他维修同行的一台电脑以及有线电视宽带自带的宽带猫。
2、把从有线电视宽带自带的宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口;
3、用网线从路由器的LAN端口接到电脑上;
4、拔掉从宽带猫到路由器的网线,这个很重要,否则可能登录不了路由器。然后,登录路由器的设置页面,一般是192.168.1.1,可以从路由器的说明书里看到。
5、 登录路由器设置界面后,更改LAN口IP为172.10.1.1,这样做是为了避免路由器网关与有线宽带路由冲突。 更改后保存,退出路由器设置。
6、把宽带猫引出的网线接到路由器的WAN端口。然后再登录路由器设置页面,登录时的网址应该是刚才设置的LAN口IP,172.10.1.1,不再是192.168.1.1 了。登录后,克隆MAC地址。点击一下“克隆MAC地址”,然后点击“保存”按钮。
7、把路由器的DHCP服务器“启用”,然后地址池开始地址输入“172.10.1.10”,地址池结束地址输入“172.10.1.19”。说明,范围根据自身情况填写,数字从“1”到“255”都可以。保存后退出设置即可。
设置DHCP服务器
8、经过以上设置后,电脑已经能通过有线电视的宽带上网了。
9、如果电视机支持联网功能,此时只要用网线连接路由器和电视机,电视机也一样可以上网。
二、电信电视猫怎么连接路由器电信电视猫连接路由器方法:
步骤一、连接方法。
路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
步骤二、设置方法
设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置路由器ip段。
①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置路由器上网方法。
①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置完成后重启路由器。
GMT+8, 2025-10-16 19:44 , Processed in 0.278212 second(s), 21 queries .
