查看: 272|回复: 0
荣耀路由做主路由器怎样连接其它路由器(家里两个路由器怎么无缝连接)
发表于 2023-5-13 02:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:荣耀路由做主路由器怎样连接其它路由器家里两个路由器怎么无缝连接
一、荣耀路由做主路由器怎样连接其它路由器两个路由器连接:
一,有线连接,
1,网线插入副路由器LAN口连接电脑设置LAN口IP地址为主路由器分配IP地址中的一个,或是无线设置副路由器LAN口IP地址为主路由器分配IP地址中的一个,关闭副路由器DHCP服务,最后把网线接入到主路由器LAN口。
2,网线插入路由器WAN口,连接路由器设置路由器上网方式为自动获取IP地址或是固定IP地址。
二,无线连接,路由器具有桥接功能可以副路由器直接桥接主路由器即可。副路由器桥接功能模块里搜索主路由器网络输入密码既可以连接,需要关爱副路由器DHCP服务。
二、家里两个路由器怎么无缝连接
有线连接两个或多个路由器的效果一定比无线连接的要好。
主路由器这是好上网,可以是HDCP获取光猫的网络(光猫PPPOE拨号);或者是光猫选【桥接模式】,主路由用PPPOE拨号上网。但无论是那种,主路由要开启DHCP功能,这个是为了给连接到主路由器的设备提供IP地址。
主路由的IP地址为192.168.3.1(或者192.168.a.1,a值根据不同厂家而定,也可以自行更改),DHCP的范围设置为192.168.3.3-192.168.3.255(192.168.3.x-192.168.3.y,x值和y值,可以自行修改,但只能该为更小的区间)。
主路由器的2.4G和5G的SSID和密码、安全模式(WPA/WPA2等等)和加密模式(AES等)要记住。
重点设置:
副路由器先恢复出厂设置,通过网线连接(电脑网口——路由器lan口)或无线连接(登录路由器的铭牌上的SSID),注意不要用网线把主路由器和副路由器连接起来。
1、选择上网模式为桥接/Bridge/Ap(因为各个厂家的后台设置的名称都不一样,但一定不是中继模式),
2、设置副路由器的2.4G和5G的SSID和密码、安全模式(WPA/WPA2等等)和加密模式(AES等)与主路由器的一致。
3、关闭副路由器的DHCP功能,同时把副路由器的IP地址设置为192.168.3.1(因为主路由器的IP地址为192.168.3.1),确认保存,副路由会自重重启。
4、再次输出登录副路由器的新地址192.168.3.2,如果是登录WiFi来设置路由器的,必须关掉主路由器才能通过WiFi登录副路由器,因为此时的主路由器和副路由器的SSID是一样的登录会就近选择信号最好的一个路由器。把副路由器的2.4G信道选择与主路由器的不同,(1,6,11)/(2,7,12)/(3,8,13)中选择一组,避免同频干扰和邻频干扰。5G可以选自适应,因为用5G的人少。
5、用网线把主路由器的lan口与副路由器的lan口连接起来。等待一段时间。用电脑有线或无线连接上路由器,如果能同时访问主路由器和副路由器的IP地址,那就成功了。
GMT+8, 2025-10-16 13:26 , Processed in 0.284378 second(s), 21 queries .
