- 积分
- 5295
金币2741
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖42
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-16
- 积分
- 5295
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器如何设密码路由器如何设置初始密码老式路由器怎么设置密码
一、LINK路由器如何设密码说明书给的网址登陆不了,说明是你的网络连接中本地连接的IP和路由器不一致
一般路由器的默认地址都是:192.168.1.1
所以你的电脑的本地连接也要是这个
设置方法:
1.双击桌面网上邻居,左边选择打开网络连接
2.右击网络连接,选择"属性",再双击"internet协议(TCP/IP)
"使用下面的IP地址"中的,默认网关一定要也改成与路由器一样的192.168.1.1
"IP地址"改成:192.168.1.最后一位随便设,2-255之间都可
"子网掩码"默认
下面的DNS服务器地址,每个地区不一样,可在网上查查
二、路由器如何设置初始密码无线上网可以说已经普及到每一个家庭,那么如何设置路由器上网呢?现在就分享实现的具体方法和截图,希望对阅读者有所帮助。
首先将路由器通过网线连接到电脑上,路由器带有vlan的接口连接在家庭网上。
接着打开浏览器,在地址栏输入IP地址192.168.1.1,回车确认。
在弹出的对话框窗口中,输入用户名和密码,初始情况下用户名和密码都是admin,点击确定按钮。
进入主界面后,点击设置向导,根据设置向导点击下一步。
在上网方式界面中,上网方式选择第一个,点击下一步按钮。
接着输入上网账号和上网密码,这里指的是家庭上网的账号和密码,点击下一步在无线设置中设置ssid和psk密码,点击保存即可,接着测试上网。
三、老式路由器怎么设置密码尊敬的用户您好
希望下面的回答能够对您有所帮助 :
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
您可以在安徽电信网上营业厅选购电信手机,网厅办理合约机赠送高额话费,可以0元购机,非常优惠,目前多个品牌4G机型全面上市! |
