查看: 214|回复: 0
两个路由器怎么设置(两个路由器应该怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么设置两个路由器应该怎么设置有两个路由器怎么设置
一、两个路由器怎么设置假设你通过第收到其他维修同行的一台路由器使用的PPPOE上网
WAN口连接类型选择
:PPPOE
(一般为静态IP,动态IP,PPPOE,动态DHCP)
LAN口设置如下:IP:192.168.1.1掩码:255.255.255.0网关和DNS:一般是和IP一样(不排除其他情况)
一当路由器使用!
接线:把WAN线接到WAN口
直线(优点:多一个LAN口;缺点:设置稍微麻烦些)
1.登录第二台路由设置界面,假设你的第二台的IP是192.168.2.1那么在IE里输入他就可以进入了(要输入用户名和密码,默认一般是admin
admin(如果IP默认是192.168.1.1可以先关掉第收到其他维修同行的一台设备然后再登陆后修改即在IE里输入默认IP进入后设置)
2.第二台路由器设置应该如下:
WAN口连接类型选择
:静态IP
WAN口(静态IP):192.168.1.X(2-255)
掩码;
255.255.255.0
DNS和网关:和第收到其他维修同行的一台一样
LAN口设置如下:
LAN口:192.168.2.1
掩码;255.255.255.0
网关和DNS:192.168.2.1
DHCP:enable(如果设置为disable那么该局域网内IP要设置
IP:192.168.2.X
掩码:
255.255.255.0网关和DNS:192.168.2.1
二当交换机使用:
接线:把WAN线接到路由器LAN口
反线(优点:设置简单;缺点少一个LAN口)
路由器IP:192.168.1.X
DHCP:为disable
局域网的电脑IP:192.168.1.X(不能设置的和路由器的IP一样)
DNS和网关:和第一个路由器的一样
注:当路由器使用不能访问第一个路由器下的网段;有些路由器可以自动识别直线与反线;设备不同会发生冲突。
二、两个路由器应该怎么设置
两个路由器连接最常见的情况是家中已有一个路由器,并且已经通过这个路由器来正常上网。现在是因某些原因想在不改变已经在用的路由器的设置的情况下增加一个无线路由器。而直接接上去可能会造成两台都不能上网了。下面我给大家带来两个路由器的设置方法,欢迎大家阅读。
路由器两个怎么设置?
用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的.LAN口(一般是黄色的):
查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”:
这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认:
登录后,从左边选择“DHCP服务器”“DHCP服务”,将右边的 “DHCP服务器”选择“不启用”,并单击“保存”按钮即可:
路由器将会自动重启,如果不会,则可以手动重启路由器;
然后,再用网线连接这台和另收到其他维修同行的一台路由器的LAN口即可:
大家学会了吗?
三、有两个路由器怎么设置
随着网络科技的发展宽带也进入了千家万户,大多手机用户也都喜欢上了无线上网WIFI,但手机上网的同时感觉无线信号很不给力。比如像我家这样多媒体箱是在客厅的,为了美观我把路由器放到了里面。这样就减弱了无线信号。如果到卧室去再关上房门,信号就基本没有了,于是我又加了收到其他维修同行的一台无线路由器。下面我给大家介绍一下设置方法,希望能够对你有所帮助!
1这两个路由器边接原理就是串联的.,好了为了方便介绍,把客厅的路由器称为A,卧室的路由器称为B。新买的路由器一般情况下地址都 是192.168.1.1  ,用户和密码都 是admin 。下给大家说下路由器上的那几个接口:
2路由器A不用设置,因为它在B的前面,所有参数都是默认就可以了,怎么拨号我就不说了。单说B,将B连上电脑和网线,在浏览器里输入192.168.1.1,这个地址是B默认的,输入admin进入B的设置页面。依次选择左边的“网络参数”--“WAN口设置”——“以太网接入类型”选择动态IP,这样就不用拨号了。
3再依次选择“网络参数”——“LAN口设置”——“IP地址” ,显示的是B的地址192.168.1.1  这里我们要把这个地址改成192.168.2.1 下面的“DHCP服务”启用。别的就不用管了。点击保存,然后重启B。B的设置就完成了,以后想再进入路由器设置的话就要在浏览器里输入192.168.2.1了。
4设置好了,你想B放到哪里都可以了,说说A和B怎么串联。用一根网线一头接到A的出线口上(随便哪个口都行),另一头接到B的进线口上(也就是WAN上)。线接好后就可以打开电脑上网了。再设置好你的无线参数就能手机上了。
注意事项
进线口和出线口别搞错了,路由器A不用设置,只要正常拨号
如果路由器参数有问题,就复位,重新设置。
如有其它问题,请关注我和我联系
GMT+8, 2025-10-16 15:19 , Processed in 0.284599 second(s), 21 queries .
