查看: 104|回复: 0
小米路由器怎么设置wi(小米的路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 02:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎么设置wi小米的路由器怎么设置如何装小米路由器设置
一、小米路由器怎么设置wi方法/步骤
首先把路由器的网线电源全部插上,准备测试。
2
准备工作做完之后,打开手机的wifi。找到对应的无线
3
小米路由器,默认开通了无线,并且默认账号:Xiaomi_XXXX_XXXX。
4
这时还不能上网,然后打开小米的路由器网址:192.168.31.1,打开设置界面
5
点击“同意、继续”,然后填写宽带账号和密码,然后点下一步,账号密码一定要准确!
6
紧接着设置无线密码,这里最好把密码设置成数字,字母,小数点的集合
7
最后一步设置路由器管理密码,也就是进入路由器的第一关!最好别设置成与无线密码一样!
二、小米的路由器怎么设置小米路由器它实现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心,那么你知道小米路由器miwifi怎么设置吗?下面是学习啦小编整理的一些关于小米路由器miwifi设置的相关资料,供你参考。
  小米路由器miwifi设置第一步、连接小米路由器
  1、用台式电脑设置时
  小米路由器的Internet接口,连接猫(或者上网的上网);台式电脑用网线,连接到小米路由器LAN 1、LAN2接口中的任意一个。
  2、用无线设备设置时
  如果是用笔记本电脑、手机等无线设备来设置小米路由器,则无线设备必须要先搜索连接到小米路由器的无线信号。然后把Internet接口,连接猫(入户网线)。
  用无线设备设置时,要先连接到小米路由器的WiFi信号
  温馨提示
  (1)、小米路由器默认已经启用了无线功能,并且无线网络未加密,所以可以直接进行连接。
  (2)、小米路由器的默认WiFi名称是:Xiaomi_XXXX_XXXX这种形式,在无线搜索结果中,注意查看下。
  (3)、正确连接小米路由器之后,电脑、手机等设备暂时就不能上网了,当miwifi小米路由器设置成功之后,自动就能上网的。
  (4)、有些小白用户,经常会问道:这样连接后,电脑、手机都不能上网了,怎么设置路由器?
  答案是:设置路由器的时候,并不需要电脑、手机能够上网;唯一的要求是连接要正确,连接正确后,就可以打开路由器的设置界面,对路由器进行设置的。
  这个涉及到局域网 通信技术,原理就不给大家介绍了,请记住一定要这样连接,不要更改上网方式。
  小米路由器miwifi设置第二步、设置电脑IP地址
  在设置miwifi小米路由器上网之前,需要需要先把电脑本地连接、无线网络连接的IP地址,设置为自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;
  把IP地址设置为自动获得
  小米路由器miwifi设置第三步、设置小米路由器
  1、登录设置界面
  在浏览器中输入:miwifi.com并按下回车按键——>然后点击“同意、继续”
  打开设置界面
  2、设置上网
  在“用户名”中填写:宽带账号——>“密码”填写:宽带密码——>点击“下一步”。
  设置miwifi小米路由器上网
  注意问题
  (1)、宽带账号、宽带密码由运营商提供,一定要填写正确才能上网的。
  (2)、如果忘记了宽带账号和密码,或者不太确定账号和密码是否正确,可以联系你的运营商查询、核实。
  (3)、如果你的宽带不需要宽带账号和密码拨号,则会自动跳转到第3步。
  3、设置WiFi名称与密码
  请自定义设置“WiFi名称”、“WiFi密码”——>点击“下一步”。
  设置miwifi小米路由器的无线网络
  4、设置管理密码
  自定义设置“管理密码”——>然后点击“配置完成”。
  设置miwifi小米路由器的管理密码
  也可以直接勾选“与WiFi密码相同”,建议大家是勾选“与WiFi密码相同”——>然后点击“配置完成”。
  设置miwifi小米路由器的管理密码2
  注意问题
  如果你另外单独设置了管理密码,请牢记刚才设置的管理密码,之后登录的时候,必须要要输入这个密码,才能够登录到小米路由器的设置界面了。
  5、初始化配置
  miwifi小米路由器正在初始化设置
  6、配置完成
三、如何装小米路由器设置
小米路由器设置步骤:
1、首先,必须将小米路由器和将光猫的WAN口连接,然后用网线连接电脑和小米路由器的LAN口;
2、启动电脑,打开浏览器,输入192.168.31.1(所有型号应该都通用,或者在说明书看下型号专用),“回车”之后在出现的对话框中点击“同意、继续”;
3、填写宽带账号和密码,不清楚就打电话问宽带运营商客服;
4、设置WiFi的名称和密码,自己熟悉的密码,或者用笔记录一下;
5、管理密码可以自定义,或者直接勾选“与WiFi密码相同”,建议勾选,比较方便一下,点击“配置完成”;
6、等待路由器初始化设置,完成后就可以搜索连接WiFi网络了。
GMT+8, 2025-12-3 13:57 , Processed in 0.215939 second(s), 23 queries .
