查看: 98|回复: 0
无线路由器和无线网卡的选择(家用无线路由器和无线网卡选择)
发表于 2023-5-13 02:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器和无线网卡的选择家用无线路由器和无线网卡选择无线路由器和无线网卡
一、无线路由器和无线网卡的选择准备在他办公室放一个无线路由,然后在我家放一个无线网卡,两处直线距离大概是40米,中间有一户人家,不过这里是平房
要连接的主要问题还是信号的问题,首先从你家到哪里是否能直线可视。别看40米如果不能可视信号干扰很大。
另外看楼主的预算1K,推荐采用2个无线路由器的方式这样比较稳妥。因为无线路由器的天线可以外延,设备不能动了,天线可以伸出去只要2个的天线能够直线可视没有阻挡了基本就没啥问题了。现在这些都很便宜基本3、4百一个,品牌我就不推荐了
二、家用无线路由器和无线网卡选择以下方案你可以参考一下:
1.购买一个无线路由器,一般就是100左右(802.11n的/300M速率),买上两个无线网卡,一个几十块钱,不用网线,全走无线网络,就是不知道你的墙多不,如果墙多的话,可能存在信号不好的情况。
2.如果笔记本和电脑离得不远并且不经常移动的话,可以买两个路由器弄成桥接(dlink的DIR
600就可以,一百多一点),然后将笔记本和台式都用网线连接。好处是相对比较稳定(相当于一个路由器做了个无线桥),但是比较难设置(网上有教程)。
3.使用一对电力猫做传输,成本较高,但是全走有线,速率有保证,电力猫相对比较贵,可以在网上搜一下。
三、无线路由器和无线网卡1、无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
  无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
  原理:
  无线路由器(Wireless Router)好比将单纯性无线AP和宽带路由器合二为一的扩展型产品,它不仅具备单纯性无线AP所有功能如支持DHCP客户端、支持VPN、防火墙、支持WEP加密等等,而且还包括了网络地址转换(NAT)功能,可支持局域网用户的网络连接共享。可实现家庭无线网络中的Internet连接共享,实现ADSL、Cable modem和小区宽带的无线共享接入。无线路由器可以与所有以太网接的ADSL MODEM或CABLE MODEM直接相连,也可以在使用时通过交换机/集线器、宽带路由器等局域网方式再接入。其内置有简单的虚拟拨号软件,可以存储用户名和密码拨号上网,可以实现为拨号接入Internet的ADSL、CM等提供自动拨号功能,而无需手动拨号或占用收到其他维修同行的一台电脑做服务器使用。此外,无线路由器一般还具备相对更完善的安全防护功能。
  3G路由器主要在原路由器嵌入无线3G模块.首先用户使用一张资费卡(USIM卡)插3G路由器,通过运营商3G网络WCDMA、TD-SCDMA等进行拨号连网,就可以实现数据传输,上网等.路由器有WIFI功能实现共享上网,只要手机、电脑、psp有无线网卡或者带wifi功能就能通过3G无线路由器接入Internet,为实现无线局域网共享3G无线网提供了极大的方便。部分厂家的还带有有线宽带接口,不用3G也能正常接入互联网。通过3G无线路由器,可以实现宽带连接,达到或超过当前ADSL的网络带宽,在互联网等应用中变得非常广泛。
  2、无线网卡是终端无线网络的设备,是不通过有线连接,采用无线信号进行数据传输的终端。
  无线网卡根据接口不同,主要有PCMCIA无线网卡、PCI无线网卡、MiniPCI无线网卡、USB无线网卡、CF/SD无线网卡几类产品。
  概念:
  无线网卡的作用、功能跟普通电脑网卡一样,是用来连接到局域网上的。它只是一个信号收发的设备,只有在找到上互联网的出口时才能实现与互联网的连接,所有无线网卡只能局限在已布有无线局域网的范围内。无线网卡就是不通过有线连接,采用无线信号进行连接的网卡。而主流应用的无线网络分为GPRS手机无线网络上网和无线局域网两种方式。
  分类:
  无线网卡按照接口的不同可以分为多种:
  一种是台式机专用的PCI接口无线网卡。
  一种是笔记本电脑专用的PCMCIA接口网卡。
  一种是USB无线网卡,这种网卡不管是台式机用户还是笔记本用户,只要安装了驱动程序,都可以使用。在选择时要注意的只有采用USB2.0接口的无线网卡才能满足802.11g或802.11g+的需求。USB无线网卡除此而外,还有笔记本电脑中应用比较广泛的MINI-PCI无线网卡。MINI-PCI为内置型无线网卡,迅驰机型和非迅驰的无线网卡标配机型均使用这种无线网卡。其优点是无需占用PC卡或USB插槽,并且免去了随时随身携一张PC卡或USB卡的麻烦。这几种无线网卡在价格上差距不大,在性能/功能上也差不多,可按需而选即可。
  从速度来看,无线上网卡主流的速率为54M,108M,150M,300M,450M该性能和环境有很大的关系。
  54Mbps:其WLAN传输速度一般在16-30Mbps之间,换算成MB也就是每秒传输速度在2MB-4MB左右。取其中间值3MB,这样的速度要传输100MB的文件需要35秒左右,要传输1GB的文件,则需要至少4分钟以上。
  108Mbps:其WLAN传输速度一般在24-50Mbps之间,换算成MB也就是每秒传输速度在3MB-6MB左右。取其中间值4.5MB,这样的速度要传输100MB的文件需要25秒左右,要传输1GB的文件,则需要至少2分半钟以上。
GMT+8, 2025-10-17 18:24 , Processed in 0.251297 second(s), 21 queries .
