查看: 88|回复: 0
电信猫接两个路由器(电信宽带如何连接两台路由器)
发表于 2023-5-13 02:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信猫接两个路由器电信宽带如何连接两台路由器
一、电信猫接两个路由器一、第一个无线路由器,这样设置、安装:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口;
2、 浏览器地址栏输入路由器网关地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、第二个路由器设置,有两种方法:
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
二、电信宽带如何连接两台路由器你想通过一条宽带连接两台路由器,如果你是想分别放到两个不同地方的话,并且两个不同地方间隔还超过了100米,那么除非你再增加一些设备,要不是无法一条宽带连接两台路由器的,一条宽带连接两台路由器的方法是,首先设置收到其他维修同行的一台路由器,通过手机或电脑就可以设置路由器了首先设置默认的地址,把地址改成和光纤猫不是一个网络断,然后在设置宽带的账号和密码,最后设置无线网络和其他事,都设置完成后把另收到其他维修同行的一台的默认网关设置的和第收到其他维修同行的一台路由器的地址不一致即可,并且把第二台路由器的DHCP关掉,这样就可以一条宽带带动两台路由器了!!
GMT+8, 2025-10-16 19:45 , Processed in 0.291412 second(s), 21 queries .
