查看: 82|回复: 0
TP一LlNKAC1200路由器怎么安(路由器如何进行安装)
发表于 2023-5-13 02:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:TP一LlNKAC1200路由器怎么安路由器如何进行安装路由器安装步骤
一、TP一LlNKAC1200路由器怎么安路由的安装
TP一LlNKAC1200有4个LAN口和1个WAN口,这在路由器的接口上有小字的英文字母标注着。WAN口用于连接外来的宽带入口网线,LAN口则是路口器与电脑之间的连接。蓝色的为WAN口,其余四个为LAN口。
路由的设置
在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,
回车出现登陆设置界面
一般默认的用户和密码都是admin,输入后出现路由器设置界面
现在的路由器一般是安装好后输入192.168.1.1进入,密码设置界面,设置好密码后就进入设置向导了,
单击左上角的设置向导,单击下一步出现如下对话框,选择PPPOE(ASDL虚拟拨号):
然后单击下一步,出现如下对输入账号密码话框:
输入你的账号和密码,一般初始密码每个地方都有其默认的,需要网络运营提供商提供。完成后继续单击下一步,由于笔者的路由为无线路由,下图是关于无线路由的,如果不是使用无线路由的读者,可跳过这一步。
在红线区域,进行设置无线连接,也就是WIFI的密码。如果不设的话,容易给人蹭网。
最后,单击下一步,重启路由,设置完成。
二、路由器如何进行安装在路由器的背面查看路由器的设置网址,打开电脑浏览器 ,输入路由器的设置网址回车即可访问,进入到【创建管理员密码】页面,设置管理员密码后点击下方的【确定】;
WAN口没有插入网线时,直接点击【跳过WAN口检测】,在上网设置界面输入运营商提供的宽带账号和密码,然后点击【下一步】;
接下来就可以设置无线密码了,在无线名称输入框中输入无线网络的名称,然后设置无线密码,在下方的5G无线设置中,勾选同2.4G无线密码,都设置好之后点击【确定】,然后等待配置保存完成即可。
三、路由器安装步骤一、 如何安装
咖啡路由器的安装是十分便捷的,厂商的说法是即插即用,那么我们来看看具体是如何安装的
1.作为主路由(推荐)
如果你之前使用了一个路由器,建议把新买的咖啡路由器将之前的路由器替换掉,把网线插到咖啡路由器的WAN端口,给咖啡路由器接入网络信号,如果你不是使用无线,那么你还要一根网线,插到路由器的非WAN接口的任一端口,另一端连接电脑即可,线插好后就是设置拨号账号和wifi的密码了。
打开电脑在地址栏输入路由器后面的地址:192.168.10.1(这里注意:不同的咖啡路由器型号背后的IP地址不同,依实际为准) 点击回车
进入页面,输入默认用户名:root,密码:root。将跳转KFRouter快速设置页面,输入运营商也就是电信/联通/移动等公司给你的账号和密码就可以了 在这个页面你还可以修改网络的wifi密码,以防止蹭网 设置完毕
好啦,打开网站试试吧!特别注意的是,如果这时无法打开网站,请稍等一会,首次使用需要3-5分钟的配置时间 2.作为辅助路由器
如果你之前也有一个路由器,你可以用一根网线(咖啡路由器官网有网线出售,一般会随产品赠送)连接到辅路由的WAN接口,然后把电脑的网线接到咖啡路由器的非WAN接口的任意接口都可以了 设置方法
进入咖啡路由器底部标注的IP地址,然后回车,进行wifi密码设置即可 注意:作为辅助路由,不用设置运营商的账户名、密码
三、如果还是不会安装,那就联系售后客服吧
GMT+8, 2025-10-17 00:06 , Processed in 0.288035 second(s), 21 queries .
