查看: 96|回复: 0
无线路由扩展器怎样设置(tplink路由器无线扩展器怎么设置)
3万
发表于 2023-5-13 02:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由扩展器怎样设置tplink路由器无线扩展器怎么设置无线路由器怎样改成wifi扩大器
一、无线路由扩展器怎样设置设置方法
步骤一连接扩展器的信号
将扩展器插在合适位置的电源插座,笔记本连接扩展器的无线信号。扩展器默认信号为:
TP-LINK_RE_XXXX
其中X表示MAC地址后四位,可以在扩展器壳体标贴上查看到MAC地址。
注意:如果搜索不到默认信号,可能是已经设置过中继,请复位扩展器。
步骤二登录扩展器管理界面
打开电脑浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn,如下:
浏览器显示出扩展器登录框后,设置6~15位的管理密码,这个密码用来以后登录管理扩展器,请务必牢记,点击 确认:
步骤三扩展无线信号
1、设置向导
登录到扩展器界面,设置向导点击 下一步:
2、扫描信号
扫描周边的无线信号,点击 扫描。
在列表中找到要扩展的无线信号,并点击 连接。
注意:本文以扩展zhangsan为例,您需要选择待扩展的信号。
3、输入扩展信号的无线密码
在 密钥 中输入要扩展信号(即主网络)的无线密码,并点击 下一步:
注意:扩展器的SSID 默认与主网络的无线名称一样,可以实现无线漫游。
4、设置完成并重启设备
设置完成,点击 重启:
提示正在重启,请稍候。
至此,扩展操作设置完成,我们下来确认扩展成功。
步骤四确认型号扩展成功
观察扩展器的指示灯,如果是绿色或橙色,则表示扩展成功,如下:
温馨提示:橙色表示扩展器离主路由器太近或太远,可以适当调整位置。
此时,扩展器的默认信号消失,已经变成和主路由器一样的信号,无线名称和密码均相同。您的手机连接上扩展后的信号,即可上网。
关于扩展器使用过程中的常见问题,请参考
二、tplink路由器无线扩展器怎么设置
导语:如果要使用电脑来无线连接路由器,首先要保证您的电脑配有无线网卡并能正常工作,对不同操作系统的电。以下是我为大家分享的tplink路由器无线扩展器怎么设置,欢迎借鉴!
tplink路由器无线扩展器设置方法
无线扩展器就是一个中继器(Wi-Fi信号放大器),是目前扩展型号最简单、性价比高的扩展方案。
无线扩展器的设置方法大同小异。此处,以TL-WA932RE V1的手机设置方法举例,介绍设置方法(也可以通过电脑设置无线扩展器),具体的方法如下:
1、把无线扩展器放在路由器和信号较弱区域之间的合适位置,供电。
2、手机或笔记本搜索到扩展器的信号,并连接信号。
3、在浏览器中输入登录界面,设置一个管理员密码。
4、按照设置向导,扫描信号、选择待扩展的信号、输入无线密码,保存设置。
5、扩展完成,您的信号已经增强放大。
扩展成功后,无线终端连接扩展后的无线信号即可上网。终端移动过程中,可以实现主路由器和扩展器之间的自动漫游。
在设置无线扩展器时,请您注意如下:
1、二维码扫描
如无线扩展器壳体上有二维码登录,请注意此二维码不支持微信扫一扫,仅部分浏览器支持扫码功能,如UC、QQ、百度、猎豹等浏览器。
2、信号强度
扩展器扩展弱信号的原理是先收到弱的信号,然后再放大,所以您需要将扩展器放在能搜到待扩展信号的`位置。
3、扩展器数量
一般情况下,200平米的大居室环境使用收到其他维修同行的一台无线路由器加一个扩展器即可。如果环境较大或比较复杂,可以使用多个扩展器,但不建议接入太多的扩展器(影响带机量和速度)。
4、扩展方式
根据实际需要,可以按照以下方式来扩展:
星型扩展:适用于中心到四周的覆盖,用于扩大覆盖面积:
直线型扩展:适用于长方形区域的扩展,延长覆盖距离,一般建议不超过3级:
4、扩展后的信号
无线扩展器设置成功后,其无线信号的名称和密码默认和主路由器一致,终端移动过程中可以自动漫游到较强信号。
三、无线路由器怎样改成wifi扩大器通过将处于不同位置的两台无线路由器利用WDS(网桥)方式来扩展无线WiFi信号覆盖范围,可以实现远距离连接WiFi热点的功能。
两台无线路由器设置WDS网桥连接方法
首先,我们需要查看一下被扩展无线WiFi热点的相关信息,包括“WiFi名称”和“WiFi密码”信息。以“TPLink”路由器为例,可以在“无线设置”-“基本设置”选项卡界面找到“WiFi名称”。
接着切换到“无线加密设置”选项卡,在此就可以找到“WiFi密码”,即图中的“PSK密钥”。
将用于扩展无线WiFi热点的路由器执行“恢复出厂设置”。在此以“腾达路由器”为例,通常在路由器后面板中存在一个标记有“Reset”的按钮或小孔,常按此按钮即可恢复路由器出厂设置。
无线路由器在恢复出厂设置后,默认情况下将自动创建WiFi信号,接着利用电脑连接此无线路由器所创建的WiFi网络,同时输入WiFi密码进行连接。
接着根据此路由器背面的标签获得“路由器IP地址”,利用浏览器登陆此路由器的后台Web界面。进入“高级设置”界面,切换到“无线设置”-“无线基本设置”选项卡,选择“网桥(WDS)”项。
在此页面的下方“工作模式: 网桥(WDS)模式”栏目中,点击“扫描”按钮,以扫描周围的无线WiFi信号。
待找到要进行扩展的无线WiFi信号后,选择此无线WiFi信号,同时在弹出的“确定要连接此AP热点吗”窗口中点击“是”按钮。
当点击“确定”按钮时,将弹出如图所示的窗口,提示将更改此无线路由器WiFi名称,直接点击“确定”按钮完成更改操作。
最后利用电脑重新连接此路由器所创建的无线WiFi热点,可以在电脑端无线WiFi连接界面中点击“刷新”按钮来找到对应的热点(通常信号较强的那个无线Wifi热点就是扩展之后的信号)。
再次进入此路由器“无线设置”-“无线加密设置”界面,重装设置无线网络的“安全类型”和“密码”,点击“确定”按钮。
最事就可以连接此无线WiFi网络啦,连接成功后,就完成了无线WiFi热点的扩展(即网桥)操作,至此无线WiFi热点得到大大增强。
GMT+8, 2025-10-16 13:25 , Processed in 0.165371 second(s), 21 queries .
