查看: 92|回复: 0
家里宽带1000兆配什么路由器(新宽带怎么设置路由器)
3万
发表于 2023-5-13 02:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:家里宽带1000兆配什么路由器新宽带怎么设置路由器家里的宽带怎样设置无线路由器
一、家里宽带1000兆配什么路由器
1000m宽带用网件R7000P、华硕RT-AC86U这两款路由器比较好。相比200M和500M宽带,1000M宽带对无线路由器的要求更高一些。由于千兆宽带的数据吞吐量比较大,必须购买一款性能强劲的无线路由器。具体来说,衡量无线路由器性能的优劣,主要是通过CPU、内存和Wifi性能。
CPU处理器不能低于1GHz,与电脑和手机一样,无线路由器的CPU也很重要,这是决定数据处理能力的一个重要硬件。适合千兆宽带的路由器,CPU主频不能低于1GHz,最好是双核。
如果无线路由器的CPU性能主频太低,最直接的表现就是打游戏时网络延时高,而且有时上网会感觉到卡顿。为此,要想发挥千兆宽带的性能,CPU主频1GHz,这是最低的要求了。
内存不要低于128M,路由器同样是决定无线路由器性能的一个关键硬件。与手机和电脑一样,无线路由器的内存越大,运行速度越快,数据转发速度也就越快。适合千兆宽带需求的内存容量不能低于128M,这也是一个最低的硬件配置要求。
Wifi性能不容忽视,现在千兆无线路由器都支持2.4G和5G两个频段,但两个频段的最高连接速度是不同的。考虑到无线路由器的Wifi带宽是共享的,连接速度越高,Wifi性能越好。
普通的千兆无线路由器,5G频段的连接速度是866Mbps。而一些高端的千兆无线路由器,5G频段的连接速度可以达到1500Mbps以上。
总的来说,一款性能强悍的千兆无线路由器,要兼顾以上三项硬件配置。符合这个条件的产品有,网件R7000P、华硕RT-AC86U这两款比较经典。
华硕RT-AC86U搭载了一颗双核处理器,主频1.8GHz,内存512M,5G频段下连接速度2166Mbps。而网件R7000P同样使用了一颗双核处理器,主频1GHz,内存256M,5G频段下的连接速度为1625Mbps。
以上内容参考  百度百科-路由器
二、新宽带怎么设置路由器
导语:自己家里电脑安装了新的宽带,那么怎么设置宽带WiFi呢。以下我为大家介绍新宽带怎么设置路由器文章,欢迎大家阅读参考!    新宽带怎么设置路由器
1、 硬件线路的连接:
新买的.路由器后面板有两种颜色的接口,其中黄色接口上标记有“WAN”,将该接口与宽带(通常由猫Modem输出接口)相连。蓝色接口标记有“LAN”,用于通过网线与计算机连接。
注:对于想通常无线方式与笔记本电脑连接的情况,暂时先不考虑。
2、 获取路由器登陆信息:
查看路由器的背面标签,找到“路由器IP”和“用户名”、“密码”。
3、 路由器软件的设置:
接通路由器电源,将至少收到其他维修同行的一台电脑通过网络与路由器LAN口相连。打开浏览器窗口,输入“http://路由器IP”(通过情况下登陆地址为 192.168.0.1或192.168.1.1),在弹出的登陆窗口中利用默认“用户名”和“密码”进行登陆。
4、登陆路由器后台管理界面完成后,切换至“高级设置”选项卡,点击“上网设置”,然后选择“上网方式”,同时设置“宽带用户名”和“宽带密码”,点击“确定”按钮。
注意:确保选择了网络运营商所提供的正确“上网方式”以及登陆信息,否则路由器将无法正常访问网络。
5、点击“DHCP服务”项,确保已勾选“启用 DHCP服务器”项。设置这一步可实现利用DHCP服务器自动为接入的设备分配IP地址。
6、最后切换至“系统工具”选项卡,找到“重启路由器”项,点击“重启路由器”按钮,待路由器重启完成后,设置生效。
7、与路由器相连的各个计算机的设置方法:
打开“控制面板”,点击“网络和共享中心”按钮,在弹出的窗口中点击“更改适配器设置”按钮。
8、接下来右击“本地连接”,从弹出的菜单中选择“属性”。
9、在打开的“本地连接 属性”窗口中,双击“Internet协议(TCP/IP V4)”项。
10、然后在弹出的IP设置窗口中,勾选 “自动获取IP地址”和“自动获取DNS服务器地址”项,点击“确定”完成设置。
到此,电脑就可以正常上网啦,路由器快速设置也就完成啦。
三、家里的宽带怎样设置无线路由器设置方法如下:
1、打开无线路由,然后在手机的WiFi设置中找到路由器的名称并输入密码;
2、成功连接后,在手机的浏览器地址栏输入路由器网关地址192.168.1.5;
3、随后会弹出需要输入登录用户名和密码的界面,这个用户名和密码是路由器的底部标签也会有标识,有的默认用户名和密码均为admin;
4、根据自己的宽带选择宽带拨号、固定IP还是自动获取IP等上网方式,如果是拨号还需要输入【上网账号】和【密码】
5、在安全设置中找到【PSK密码】,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法,输入路由器的连接密码;输入完成后,点击页面下方的【保存】按钮,这个密码以后就是您的WiFi连接密码;随后需要重启并使用新的密码连WiFi;
6、还可以设置登陆路由器管理页面的用户名和密码,同样是输入后保存重启即可。
GMT+8, 2025-10-16 19:45 , Processed in 0.213776 second(s), 24 queries .
