查看: 340|回复: 0
路由器怎样重新设置wifi密码(我想设置wifi密码)
发表于 2023-5-13 02:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样重新设置wifi密码我想设置wifi密码无线路由器怎么设置密码
一、路由器怎样重新设置wifi密码
1. 将路由器和网猫正确连接后,打开电脑浏览器,在地址栏中输入路由器的地址,路由器背面贴纸或是路由器说明书上会有标明,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,由此进入路由器的设置页面,输入用户名和密码(同样在说明书上找原始账号密码)。
1. 输入正确的用户名和密码后就会进入到路由器的设置页面了,在这个页面中找到“无线设置”下的“无线安全设置”并单击。
3.在“无线安全设置”页面中,选择WPA-PSK/WPA-PSK这一项,并在PSK密码栏中输入想要更换的密码,点击下方的“保存”。
4.在保存之后,还需要在刚才的菜单里找到“重启路由器”点击重启,待重启完成就可以使用这个密码连上家里的WiFi了。
注意事项:
①为了提高密码的安全性可以使用数字、字母和字符的组合。
②登录无线路由器的用户名和密码修改后最好记录下来,以免长时间不使用忘记造成麻烦。
③路由器有自己的网络使用范围,超过适用范围后将自动掉线,注意一下手机流量使用情况,以免造成损失。
④无线路由器上有一个重置按钮,平时尽量不要触碰,否则需要重新设置路由器造成不必要的麻烦。
请点击输入图片描述(最多18字)
二、我想设置wifi密码
以tplink路由器为例,登录设置方法如下:
1、首先用电脑浏览器登录路由器设置网址tplogin.cn。
2、新路由器或重置之后的路由器进入设置页面先设置密码再点击确定,知晓密码的路由器直接输入密码登录。
3、登录到路由器界面以后,点击右下角的“路由设置”,进入路由器设置界面。
4、进入路由器界面,选择“上网设置”,上网方式选择“宽带拨号上网”然后输入宽带账号和宽带密码,点击“连接”按钮。
5、在路由器设置界面,在无线功能选择“开启”,在输入无线名称跟密码(自己设置个好记的),然后在点击“保存”。
6、在选择LAN口设置,在LAN口ip设置里选择“手动”,ip地址里输入:192.168.1.51,子网掩码输入:255.255.255.0,然后点击“保存”LAN口就设置好了。
三、无线路由器怎么设置密码
无线路由器加密有以下几种方法:
1.使用无线路由器提供的WEP,WPA等加密方式.WEP一般设置简单.
2.或者使用访问限制,同过MAC地址来限制连接,就是说在访问限制列表里输入MAC的机器,才能连接到你的无线路由器.
3.一种更简单的,就是关闭SSID广播,就是无法搜索到你AP的SSID,你只能手工的方式自己填入正确的SSID,才能连接!上述三个方法都可以,但安全性质最好的是通过MAC地址限制访问.设置都是在无线路由器完成.
下面将对这些加密方式详细介绍下:
一、先介绍下最简单的,关闭SSID广播,这样无线用户就搜索不到你的网络标识,可以起到限制其他用户的连接.具体设置:
a、路由器方设置,在关闭SSID广播时,你最好改变下SSID广播号,如果不改动的话,以前连过你网络的用户,还可以连接;
b、客户机设置:无线网络---属性----无线配置---"使用windows配置您的无线网络"--然后点"添加"--写上你设置的SSID名称.OK后,---再点属性,要确认"自动连接到非手选网络"的勾未打上,确定就可以----让你刚刚设置的SSID号排在最上方,因为SSID广播关闭后,是你的电脑无线网卡去搜寻路由器,在最上方,可以首先访问你的无线网络,且避免连接到其他的无线网络.(备注:如果这样还是上不去网的话,你可以点开无线网络的TCP/IP设置,写上内网的固定 ip,网关,DNS.一般网关,DNS都是你路由器的ip.)
二、MAC地址限制
2、单独密钥的使用。
这里的MAC地址过滤可以指定某些MAC地址可以访问本无线网络而其他的不可以,“单独密钥”功能可以为单个MAC指定一个单独的密钥,这个密钥就只有带这个MAC地址的网卡可以用,其他网卡不能用,增加了一定的安全性。
打开“无线设置”->“MAC地址过滤”,在“MAC地址过滤”页面“添加新条目”,如下界面是填入参数的界面:
“MAC地址”参数我们填入的是本例中TL-WN620G的MAC地址00-0A-EB-88-65-06 ,
“类型”可以选择“允许”/“禁止”/“64位密钥”/“128位密钥”/“152位密钥” ,本例中选择了64位密钥。“允许”和“禁止”只是简单允许或禁止某一个MAC地址的通过,这和之前的MAC地址功能是一样的,这里不作为重点。
“密钥”填入了10位AAAAAAAAAA ,这里没有“密钥格式选择”,只支持“16进制”的输入。
“状态”选择生效。
最后点击保存即可,保存后会返回上一级界面:
注意到上面的“MAC地址过滤功能”的状态是“已开启”,如果是“已关闭”,右边的按钮会变成“开启过滤”,点击这个按钮来开启这一功能。至此,无线路由器这一端配置完成!
顺便说一下怎样获取网卡MAC地址?可以参考我司网站“网络教室” 文档《路由器配置指南》相关内容,通过电脑DOS界面运行ipconfig/all这个命令会弹出如下类似信息,红线勾勒部分“Physical Address”对应的就是处于连接状态的网卡的MAC地址;
二、网卡TL-WN620G的配置
打开TL-WN620G客户端应用程序主界面--“用户文件管理”->“修改”,会弹出用户配置文件管理对话框。首先是“常规”页填入和无线路由器端相同的SSID -- 本例为“TP-LINK”
然后点击“高级”页,红线勾勒部分注意选择认证模式,可以保持和无线路由器端相同,由于我们的路由器上选择了“自动选择”模式,所以这里无论选择什么模式都是可以连接的。
如果这个选项是灰色,就请先配置“安全”页面的参数,回过头再来这里配置;
接下来我们进入“安全”页
先选择“预共享密钥(静态WEP)”,然后点击“配置?..”按钮,进入设置共享密钥的界面:
上面用红线勾勒的参数说明一下:
1)、“密钥格式”必须选择“十六进制(0-9,A-F);
2)、总共需要填入两个密钥,密钥1对应的是路由器 “无线配置”->“MAC地址过滤”页面下设置的单独密钥,本例为64位长度的密钥AAAAAAAAAA ;密钥2对应的是路由器“无线配置”->“基本设置”页面下设置的公共密钥,本例为128位长度的密钥:11111111111111111111111111 。
3)、最后要选中“WEP密钥1”。(注意“WEP密钥1”后面的圆点)
4)、单独密钥和公共密钥的位置是不能更改的。
配置完成,连续点击两次“取定”回到客户端应用程序主界面,我们可以看到网卡和无线路由器已经建立了连接,如下图所示:
这时候我们进入路由器“无线设置”-“主机状态”,可以看到已连接的网卡MAC地址;在“主机状态”页面,表里第一个显示的是无线路由器的MAC地址;
GMT+8, 2025-12-25 09:56 , Processed in 0.370249 second(s), 24 queries .
