查看: 100|回复: 0
电信路由器怎么修改密码(中国电信路由器的登录密码怎么修改)
发表于 2023-5-13 02:36:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信路由器怎么修改密码中国电信路由器的登录密码怎么修改
一、电信路由器怎么修改密码路由器中有两个密码一个是无线密码一个是登录密码,分别介绍各自的更改方法:
一、修改路由器登录口令
1、修改登录口令需要进入到路由器后台才可以的,但是如果遗忘自己之前的登录密码可以将路由器复位处理然后使用原始的登录密码一般是admin,路由器复位方法是,路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
3、更改登录口令的选项一般在系统工具里面
4、在新的页面中,填入要更改的用户名和用户密码。前提是你知道正确的原始用户名和原始用户密码。修改完毕后,保存即可。
二、修改无线连接密码
1、路由器和电脑连接,打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、进入后台后选择无线设置,然后选择无线安全设置,就可以更改无线密码了
二、中国电信路由器的登录密码怎么修改使用手机登录路由器设置界面,进行修改。
路由器设置具体步骤如下:
1、打开浏览器,在地址栏里面输入:192.168.1.1然后回车,进入路由器管理界面。
2、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面的说明商标上的用户名和密码。
3、找到无线路由功能(无线WIFI),点击修改无线网络的安全密码(需要先输入旧密码,再输入确认新密码)。
4、最后,根据提示,重启路由器就可以了。
GMT+8, 2025-10-16 19:44 , Processed in 0.286933 second(s), 21 queries .
